Volvo XC90 2006 2,4D - проблема с иммо
После замены рулевой перестала заводиться сначала периодически, а теперь совсем.
Всю проводку прозвонил - все ок. По ошибкам - по СЕМ = signal antenna missing и еще блоки ругались на отсутствие связи с ЭБУ двигателя.
ЭБУ двигла на связь не выходит. Недавно установили на эту машину китайский ксенон. После снятия ксенона ошибки по отсутствию связи с ЭБУ пропали, но иммо на панели загорается и не заводится тачка. Антенну другую подкинул - то же самое. Сверху добрался до СЕМ-а - все разъемы сухие. Пробовал даже предохранители на АБС снимать - результат тот же - signal antenna missing. Питания на антенну приходят, проводка до СЕМ звонится. Получается косяк только в СЕМе ? Может кто сталкивался с подобной бедой ?
А вот теперь делаем по нормальному диагностику и ошибки в студию.
что значит - по-нормальному ? DICE все равно нет, остальное я уже расписал. Какие именно блоки по диагностике интересуют ?
на данный момент по СЕМ только ошибка Antenna signal missing, Моторник на связь не выходит, но это возможно проблема сканера - когда машина еще ездила, хозяин говорит, что не могли на диагностике подключиться к мозгам двигателя
а лампа чек как себя ведёт через 30-50 сек вкл. заж. ? что нить она отмаргивает ?
это все сразу проверил, накачка идет, антенну другую подкидывал, питания есть, проводку от антенны до СЕМ прозвонил все в норме. Даже блок СЕМ уже разобрал просмотрел - внутри все сухо четко
