W164,СDI двигaтeль: ОМ642940
Принесли двиг в мешке 642940, V6, разобранный, нуно собрать.
Ни каких меток при разборке не ставилось... Вопрос такой, где у поршней перёд?
Мануала по сборке не могу найти. У мотора три поршня правых и три поршня левых, как определить какой правый и какой левый?
там нет правых и левых..
нет там правых и левых...
не подскажите как сюда вставлять рисунки в формате tif?
Все поршни имеют смещение отверстия поршневого пальца влево, если смотреть со стороны шкива КВ, когда КВ при работе двигателя, вращается по часовой стрелке (опять же, если смотреть со стороны шкива КВ) и вправо, когда КВ вращается против часовой стрелки. В Вашем случае, отверстие в поршне должно быть смещено влево.
Изменено пользователем Aleksandr A
Спасибо за советы!
Мне уже подсказали и показали как они должны стоять местные ребята! За что им тоже спасибо!
VoFFchik, закинь на яндекс диск мануал, а сюда ссылку выложи, а?
Собрали мотор, поставили. Завели, потарабанил с минуты полторы и заглох. Заводится секунд на десять и глохнет.
Ошибка по датчику температуры наружнего воздуха. Притащили бампер, подключили все тоже самое, заводится и глохнет.
Ошибки смотрим КТС 340. Больше никаких ошибок нет....
Подключил автоком :emot64: , в иммо напрягает параметр - иммобилайзер активен!
Какие есть мысли?
  • 3 месяца спустя...
так в чем прикол был?
  • 1 год спустя...
