Ford Torneo Connect 1.8TDCi 2008,индикация температуры ОХЖ?
alexuz
Машина 2008 года, приехала с проблемой - лежащей температурной стрелкой,посмотрел параметры температуры в ДВС и
панели,показания отличаются почти на 30 градусов,в щитке больше...
Схему на этот авто не нашел и датчика температуры,отдельный на щиток, тоже не видим.
Панель 8T1T-10849-CB считал фулл,обновил через ИДС до 8T1T-10849-CD,тоже самое.
Показания стрелки, когда работает,соответствуют параметрам в ДВС.
С этими ошибками приехала машина:-
B2464- (FFH) - Превышено время пуска вспомогательного нагревателя
U2199-20- (IC) - Недействительные данные по охлаждающей жидкости двигателя - Для
этого (DTC) дополнительный признак неисправности отсутствует, Предварительно
генерированный (DTC), отсутствующий на момент запроса., Для этого (DTC) (MIL)
выключена, Тест закончен
P0116-E1- (PCM) - проблема в рабочем диапазоне/характеристиках сигнала электрической
цепи (ECT) - Выше максимального порога, (DTC) присутствует на момент запроса, Для
этого (DTC) (MIL) включена, Тест закончен
P0406-E1- (PCM) - Высокое напряжение электрической цепи A датчика (EGR) - Выше
максимального порога, (DTC) присутствует на момент запроса, Для этого (DTC) (MIL)
P0489-E1- (PCM) - Низкое напряжение в электрической цепи управления рециркуляцией
отработавших газов - Выше максимального порога, (DTC) присутствует на момент
запроса, Для этого (DTC) (MIL) включена, Тест закончен
P0490-E1- (PCM) - Высокое напряжение в электрической цепи управления рециркуляцией
(VIN): WF0KXXTTPK8R24426 7T11-12A650-DF
Прошу схему или место расположение д.температуры на щиток(если есть),или подскать,чего еще глянуть?
Спасибо.
Думается если этот вопрос задать в соответствующем разделе то помощь бысрей придёт. Сдесь одометры..
Возможно где то и быстрее будет,помощь,сам думал куда её кинуть...
Но раздел "одометры" наверно не только смотка,а и ремонт тоже...,возможно кто то сталкивался с этой проблемой???
Спасибо.
