zotik-zotik Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 суть проблемы такова что после заводки даже прогретый двигатель изначально выдает 1800-2000 оборотов,и в течении примерно 10 сек скидывает до нормы.Что подправить в прошивке?Пробовал менять обороты выхода из режима пуск результата не дало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 А может в авто чё-то подправить? Или починить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zotik-zotik Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) В 12.11.2014 в 20:00, serg81 сказал: А может в авто чё-то подправить? Или починить? да в авто все нормально,заливал другую прошивку и такой беды нет на ней Изменено 12 ноября, 2014 пользователем zotik-zotik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zotik-zotik Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 а может выскочить такой глюк так как после прошивки не очистил ееепром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 А про авто данные не судьба сообщить??? На других ресурсах за это в помойку тему сносят. Вы этого хотите??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zotik-zotik Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 В 12.11.2014 в 20:28, serg81 сказал: А про авто данные не судьба сообщить??? На других ресурсах за это в помойку тему сносят. Вы этого хотите??? извиняюсь конечно просто все данные про авто у меня в профиле сразу прописаны 2115 1.5 8кл нуждин 10.9/10.6 ,дросель 54мм,каналы гбц выровнены и чуток увеличены,паук 4-2-1 далее прямоток на 51мм трубе, ЭБУ я 7.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Ребята ну,что вы, в самом деле? Помогите клиенту починить авто, а то у него и так проблемы, то спидометр не мотается,то холостые не держат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 В 12.11.2014 в 20:43, zotik-zotik сказал: извиняюсь конечно просто все данные про авто у меня в профиле сразу прописаны 2115 1.5 8кл нуждин 10.9/10.6 ,дросель 54мм,каналы гбц выровнены и чуток увеличены,паук 4-2-1 далее прямоток на 51мм трубе, ЭБУ я 7.2 А МЫ ОТКУДА ВСЁ ЭТО ЗНАТЬ должны? Не объясните? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasek199 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 скинь прошивку, на базе какого софта сделана? Можешь увеличить горку диф.коэф. и пропорциональный коэф. после пуска. Главное конечную точку оставь не тронутой. А то могут проблемы с ХХ возникнуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zotik-zotik Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) В 13.11.2014 в 04:45, vasek199 сказал: скинь прошивку, на базе какого софта сделана? Можешь увеличить горку диф.коэф. и пропорциональный коэф. после пуска. Главное конечную точку оставь не тронутой. А то могут проблемы с ХХ возникнуть. вот прошивка,катали ее по ДК .Забыл еще дописать что рампа рампа с обраткой .делали на базе i203el36 В 12.11.2014 в 20:54, valera сказал: Ребята ну,что вы, в самом деле? Помогите клиенту починить авто, а то у него и так проблемы, то спидометр не мотается,то холостые не держат. с приборкой разобрался,взял нормальный программатор и 30сек работы Изменено 13 ноября, 2014 пользователем zotik-zotik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 положение рхх от температуры 1 первое 2 в режиме пуск положение рхх прогрев ,3 поправка альфа , и време действие поправки , будет счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_1282 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 В 12.11.2014 в 19:55, zotik-zotik сказал: суть проблемы такова что после заводки даже прогретый двигатель изначально выдает 1800-2000 оборотов,и в течении примерно 10 сек скидывает до нормы.Что подправить в прошивке?Пробовал менять обороты выхода из режима пуск результата не дало. У меня тоже такая же тема после заводки подкидывает до 1200-1300 оборотов потом скидывает до ХХ, эта особенность алгоритма i203 на других 204, 206 такого нету. На мой взгляд это даже лучше чтобы двигатель не заглох на иномарках многих также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 152 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Посмотрите Пуск , калибровки и переход- пуск хх , обороты выхода из режима пуск , поправить можно , Было дело боролся с такой проблемой :AllSmail (18): Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
