exan Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Доброе время суток! вот хотелось бы узнать кто как борется с выхлопными газами в своём ремонтном пространстве, как реализовать простую бюджетную не грамоздкую вытяжку, как вариант и на 2 трубы, сам в данный момент пользуюсь обычным шлангом на 58мм. и ввареным в ворота куском трубы на 50мм, шланга 4 метра и он гофрированый, иногда при анализе давления в целиндре бывает повышенное давление выпуска, но не критично.снимешь с глушителя и всё в норме! (думаю изза длины шланга и гофры) да и авто приезжают с разными насадками на трубе, и начинаются танцы вокруг авто с подбором куска шланга с нужным диаметром и стыковкой с тряпками! может есть какие варианты турбинок небольшого диаметра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Берёшь старый пылесос типа "вихрь" у которого шланги цепляются как на вход так и на выход. Прицепляешь два шланга выкидываешь фильтр. Прикручиваешь тиристорное управление движком и бюджетная вытяжка готова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exan Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Берёшь старый пылесос типа "вихрь" у которого шланги цепляются как на вход так и на выход. Прицепляешь два шланга выкидываешь фильтр. Прикручиваешь тиристорное управление движком и бюджетная вытяжка готова. спасибо! заманчивое предложение! а гул пылесоса не мешает? а как бы ступенчатый переходник придумать для разных по диаметру выхлопных труб? по магазином побегал, отдельно не нашол, только с длинным грамоздким шлангом на 120 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 12 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Гул убавится когда обороты движка пылесоса сбавите, что бы поршня не засосало в выхлопную трубу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 а как бы ступенчатый переходник придумать для разных по диаметру выхлопных труб? переходная трубка из тонкой резины. сам склеишь из старой камеры. диаметр заведомо большой. крепится к глушаку хомутом. просто и герметично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 как бы эта резина после прогазовки сама не задымилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avovik Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 держит.... проблем не замечал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava61 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) пылесосом - однозначно, нет 1 диаметр шланга меньше диаметра выхлопной трубы. 2 высокий уровень шума 3 высокое энергопотребление 4 Сгорит сразу , потому как двигатель не защищён от сажи и конденсата (уж очень его много) 5 И самое интересное.... если топливо плохо сгорает - получите взрыв Изменено 13 ноября, 2014 пользователем Slava61 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romario-1 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 В выхлопных газах что бы получить взрыв нужно бросить гранату как минимум. Не задумывались почему бензобак не взрывается от топливного насоса? Энерго потребление веский козырь, могу предложить вентилятор на пальчиковых батарейках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava61 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) Сам и подумай.. почему разрывает глушители? и причём тут БН , он работает совершенно в других условиях. когда рванёт , тогда может и поймёшь! Есть элементарные правила ТБ! Продаются вытяжные центробежные вентиляторы , за 2500 можно купить производительность 300 кубов , работает тихо, 80Вт потребление, двигатель асинхронный, шланг я по первости использовал от уазика водуховоды , 1 м соеденил 4шт , диаметр 60мм сейчас установил спец шланг 1000руб за метр Изменено 13 ноября, 2014 пользователем Slava61 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exan Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Сам и подумай.. почему разрывает глушители? и причём тут БН , он работает совершенно в других условиях. когда рванёт , тогда может и поймёшь! Есть элементарные правила ТБ! Продаются вытяжные центробежные вентиляторы , за 2500 можно купить производительность 300 кубов , работает тихо, 80Вт потребление, двигатель асинхронный, шланг я по первости использовал от уазика водуховоды , 1 м соеденил 4шт , диаметр 60мм сейчас установил спец шланг 1000руб за метр подскажи пожалуйста где брал шланг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slava61 Опубликовано 13 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Такой точно синий http://www.servicequipment.ru/shlang-dlya-otvoda-gaza/shlang-gazootvodniie-nordberg-75mm-dlina-5m-siniie-h076b05.html в Ростове нашёл . В поиск забей там есть 2 дилера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exan Опубликовано 13 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Такой точно синий http://www.servicequ...ie-h076b05.html в Ростове нашёл . В поиск забей там есть 2 дилера спасибо нашол! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
