vw passat b5+ 1.9tdi, 2001
kotofei7575
Ребята нужен совет по замене приборки. На passat b5+ , 1.9tdi, 2001г.в. сдохла приборка-VDO 3В0920826А Прогорело 15 дорожек рядом с экраном, сам экран закоптился и несколько транзюков. Восстанавливать наверное нет смысла. Человек хочет купить бу приборку. Достаточно будет перекинуть проц и еппромку со старого, чтобы не возится с пропиской, ключами и тд и подойдет ли другая?
Ключи в еепроме.
Да я и перепаивать не обязательно.....можно по диагнозе.
Со старой дамп слей , поставь новую и ваг-командером залей в неё дамп.....
Самый геморный момент-это разбор рулевой колонки для установки-снятия панели)))))всё остальное быстро)))))
Старый дамп лить нельзя. Читай пин из новой и ложи ключи.
VAG EEprom programmer
командера нет. Приборка на столе уже давно лежит. Ждет бу с разбора. Как я понял еепромку перекинуть и все или не так?
Если номер приборок один в один, то достаточно махнуть епром.
Панели с таким номером найти не может. Только 3B0920809E
Родная с половинчатым экраном, вторая без экрана.
Дампы впрямую не подойдут. Можно поискать от бензина 3В092092Х. Тогда только шкалы и еепром перекинуть.
