Реальная модель самолета.
TGS
ну млин идея не плохая надо попробовать, только мух надо теперь откармливать, я бы еще в заднюю часть присабачил бы одну. :censored:
  ALEX сказал:
Тогда и на переднюю часть одну нужно, а то вниз носом летать будет! :pioner:
  o717ka сказал:
мля тогда это не самолет будет а лайнер :post-4:
Так не зря же написано мощного самолета!!а так мы его еще затюним, 4+2 мушиные турбины!!
Надо пару моторов лепить мордой назад для реверсной тяги при посадке!
  ledokol сказал:
для разгона по полосе можно с низу тараканчиков приклеить, или тех же муХ, разгон по столу будет лучше и посадка мягче. :rali:
лучше мух, тараканчики будут лишним весом, или цеплять их как бурлаков, чтобы при взлете Лайнера они отстегиавались!!
У Вас уже бомбардировщик получается-можно сверху попугая на саморезы посадить.....
  ledokol сказал:
попугай не катит, всех мух и тараканов сожрет!
интересная мысль ,
я уже думаю о сполере который стоит на моем авто
попугай там будут в самый раз но где их столько выловить?
в зоомагазине
  ledokol сказал:
Попугай непройдет, вот если мухам подкинуть двух красных муравьев самцов, то КПД заметно вырастет. :P
Щас осень двигатели стали какими то вялыми ,того и гляди заснут в полёте.
Я думаю хвост самолета поджечь нуно, тогда сверхзвуковой получиться.
Наверное спички бракованые, пол дня убил на мух, но так и не полетело.....Завтра зеленых наловлю, у них звук двигла посолиднее.
