bark65 Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) приветствую!!! opel zafira b 2005г. z22yh. происходит не снижение обротов двигателя при движении на 2 и 3 скорости, то есть при разгоне на этих скоростях при отпускании педали акселератора ,обороты не снижаются ,а повышаются или остаются на том же уровне 2500оборотов мин. затем через некоторое время обороты нормализуются и можно ездить хоть целый день. это происходит один раз до выключения зажигания. при следующем запуске повторяется тоже самое. изначально авто норм работало. некий водитель несколько раз делал тапку в пол. после этого появилась данная болячка. смотрел дату при этой неисправности ,никаких отклонений в показании дроссельной заслонки нет. ошибок за исключением неисправности катализатора нет. выбили наверно катализатор. помогите пож советами. спасибо. Изменено 14 ноября, 2014 пользователем POTAP 123
boohaa cologne ger Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 http://www.opel-problemforum.de/attachment.php?attachmentid=16707&d=1347738915&thumb=1
