XPROG 5.48 - CAS4 (5M48H)
f30user
Попробовал прочитать CAS4 (конец 13 года с моторолкой 5M48H) с помощью XPROG548, не получилось!
12 В на прогер подал
проверил несколько раз подключение по разным хелпам, принцип везде один, только места разные,
на адаптере 17 убрал стабилитрон,
выбирал все варианты 5M48H, и со снятием блока и без,
время чтения или ризет секьюрити до 10 сек, далее окно девайс сайлент или не доступен бдм
что то не так или с данным камнем не факт что хпрог справится?
SC667095CAG 5M48H QQDU1224
MC9S12C64 CPBE OM66G CTGMS1224
Снять на кварц который на хпрог адапторе на нем должно быть 48 МГц если нет или отличается то и не прочитает
  • Like 1
согласен, но нет пока осцила, чтобы проверить
фото рабочего адаптера есть у Вас? уже несколько вариантов этих 17-ых вижу.
спасибо!
спасибо!
сказать честно, то вы права не имели лезть в кас не убедившись в частоте. плюс к тому нет не единого слова о бекапе, а ведб бекап делается без снятия секурити
а с выпаиванием как
а вы его попробуйте еще от туда отодрать, тяжко это
serg2000, с бэкапа и начинал, чобы без секъюрити, это потом уже стал перебирать другие варианты
кас для опытов - учусь, про частоту кварца уже потом инфу получил
по свежим касам мало инфы, это понятно - пока не потянулись люди на смотку к профи
но дужэ хочется добить эту затею, если камень конечно ышо не прибил :blink:
  • 1 год спустя...
очень прошу. помогите с этим конвертером.
ну так выложите дамп пере конвертируем
  • 3 месяца спустя...
По схеме выложенной выше bdm это bkgd?
а серый xtal это gdn который по витой паре вместе с extal?
с этим камнем в кас4 надо еще версию смотреть на самом камне, хпрог не все делает. И каждый второй читает криво , так что будьте осторожны.
Изменено пользователем KTM
с 1N35H,дата производства - 01.04.2016 - лежит на столе... читал х-прогом 555 из соседней ветки. схема с резистором на reset.
Изменено пользователем vertol
подключался к тем же точкам по хелпу и читал как 5m48h?
с панельки для чтения убирал два элемента?
Изменено пользователем sana_q
хэлп прямо из хпрога - cas4. с панельки диод вроде уже дfвно убран... ,бэкап вообще без проблем,снятие секьюрити - 5-7 секунд.
