Akram Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) Привет всем. Авто Peugeot 307 притянули на верёвке,не заводиться. Пред история. Периодически отказывал тахометр ,после зарядки АКБ перестал заводиться , всё со слов клиента. Вот ,что увидел сам 1-В авто уже капались 2- Авто с правым рулём но француз. 3-Преды все проверил 4-ключь зажигания с двумя кнопками (светодиод не моргает Батарея в норме 2.9 вольта) замки не закрывает не открывает при нажатии кнопок на ключе.( но что то там тихо-тихо щёлкае и включается бортовой комп с надписью что в экономичном режиме, загарается подсветка в солоне и климат контроль. 5-свето диод на консоле при вставленном ключе в положение зажигания мигает очень быстро. 6- стартер крутит бодро но двигатель не заводиться,бензанасос работает ,давление есть 7- нет искры и нет импульса на форсунки Проверял авто автокомом связался со всеми модулями ,то что выдал автоком прикладываю ,по другим блока ошибок не было Куда копать? Выписал сканер Citroen Peugeot-Lexia 3 но он пока в пути ,будет в числах 20-23. 11.pdf Изменено 15 ноября, 2014 пользователем Akram Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotin Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Привет всем. Авто Peugeot 307 притянули на верёвке,не заводиться. Пред история. Периодически отказывал тахометр ,после зарядки АКБ перестал заводиться , всё со слов клиента. Вот ,что увидел сам 1-В авто уже капались 2- Авто с правым рулём но француз. 3-Преды все проверил 4-ключь зажигания с двумя кнопками (светодиод не моргает Батарея в норме 2.9 вольта) замки не закрывает не открывает при нажатии кнопок на ключе.( но что то там тихо-тихо щёлкае и включается бортовой комп с надписью что в экономичном режиме, загарается подсветка в солоне и климат контроль. 5-свето диод на консоле при вставленном ключе в положение зажигания мигает очень быстро. 6- стартер крутит бодро но двигатель не заводиться,бензанасос работает ,давление есть 7- нет искры и нет импульса на форсунки Проверял авто автокомом связался со всеми модулями ,то что выдал автоком прикладываю ,по другим блока ошибок не было Куда копать? Выписал сканер Citroen Peugeot-Lexia 3 но он пока в пути ,будет в числах 20-23. капай в сторону кан шины гдето зелень Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
