Opel Astra H 2006 z16xep горят стопы при вкл зажигании! не лягушка!
Ребята всем привет!
Трабл такой - Opel Astra H 2006 z16xep
При вкл заж горят стопы! при выключенном заж все работает как положено!
В момент вкл заж - они загораются через 2-3 сек! С насосом не связано, уже смотрел!
Вся бортовая и робот и абс ругаются на лягушку но она новая! хозяин ее сразу заменил!
Преды целые, из допов вообще ни чего нет, всё штатное! на фонарях масса отличная!
Залез на форум Астраводов, оказалось это болезнь и человек 30 не знают че с этим делать!
Какие мысли по этому поводу Господа?
Сигналка на лягушке не сидит?
Может стояла когда то и недосняли.
Изменено пользователем rus07
Не не, в том то и прикол, что ни каких сиг на машине отроду не было! как говорят 3я машина в семье дочка ездиет по выходным и то редко!
Изменено пользователем keks57rus
какая ошибка при диагностике ?
  В 15.11.2014 в 20:05, keks57rus сказал:
Ребята всем привет!
Смотри все преды под капотом и в багажнике, и посмотри на сам REC контроллер, бывает его заливает вода с омывателя , ну и по диагнозе состояние концевика смотреть, там две цепи (в лягушке) .
Встречался с этим. Смотри преды под капотом.
Одного точно не хватает(номер не помню),их там два идут на лягушку.
Лучше не пожалей предов и заполни ими все пустые места.
Нерабочие предохранители в этих машинах вызывают очень неожиданную реакцию электроники. Смотреть задний блок. BLACK BUG подключается к стопам, но его нет? А вообще концевик тормоза изучить бы поподробнее.
раз хозяин сам менял лягушку - может он ее не правильно поставил и надо подрегулировать момент срабатывания.
Результатов диагностики нет . Гадаем на кофейной гуще ? Проверяй , как выше писали REC .
смотри предохранители в моторнике,была такая петрушка на зафире....разобрал все под рулем,ели лягушку достал...оказалось все банальнее..предохранитель
Всем привет! Парни спасибо за советы!
Баян такой- закис нафиг блок предов под капотом! с виду такой красивый , а копнул глубже ппц ваще ! Хозяин ва..уе короче купили бу блок вставили и машинка уехала!
Всем огромное спасибо за участие!
  • Upvote 1
Да всё норм! Преды переставили с релюшками, ошибки в моторнике в коробке и в BSI почистил. Она заводилась у нас, просто беда была со стопами!
После установки и климат норм заработал!
Всем спасибо ТЕМА ЗАКРЫТА!
