keks57rus Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 Ребята всем привет! Трабл такой - Opel Astra H 2006 z16xep При вкл заж горят стопы! при выключенном заж все работает как положено! В момент вкл заж - они загораются через 2-3 сек! С насосом не связано, уже смотрел! Вся бортовая и робот и абс ругаются на лягушку но она новая! хозяин ее сразу заменил! Преды целые, из допов вообще ни чего нет, всё штатное! на фонарях масса отличная! Залез на форум Астраводов, оказалось это болезнь и человек 30 не знают че с этим делать! Какие мысли по этому поводу Господа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) Сигналка на лягушке не сидит? Может стояла когда то и недосняли. Изменено 15 ноября, 2014 пользователем rus07 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks57rus Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) Не не, в том то и прикол, что ни каких сиг на машине отроду не было! как говорят 3я машина в семье дочка ездиет по выходным и то редко! Изменено 15 ноября, 2014 пользователем keks57rus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim Bogat Опубликовано 15 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2014 какая ошибка при диагностике ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenek48 Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Ребята всем привет! Трабл такой - Opel Astra H 2006 z16xep При вкл заж горят стопы! при выключенном заж все работает как положено! В момент вкл заж - они загораются через 2-3 сек! С насосом не связано, уже смотрел! Вся бортовая и робот и абс ругаются на лягушку но она новая! хозяин ее сразу заменил! Преды целые, из допов вообще ни чего нет, всё штатное! на фонарях масса отличная! Залез на форум Астраводов, оказалось это болезнь и человек 30 не знают че с этим делать! Какие мысли по этому поводу Господа? Смотри все преды под капотом и в багажнике, и посмотри на сам REC контроллер, бывает его заливает вода с омывателя , ну и по диагнозе состояние концевика смотреть, там две цепи (в лягушке) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DuMaN Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Какие мысли по этому поводу Господа? Встречался с этим. Смотри преды под капотом. Одного точно не хватает(номер не помню),их там два идут на лягушку. Лучше не пожалей предов и заполни ими все пустые места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miner Опубликовано 16 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2014 Нерабочие предохранители в этих машинах вызывают очень неожиданную реакцию электроники. Смотреть задний блок. BLACK BUG подключается к стопам, но его нет? А вообще концевик тормоза изучить бы поподробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slalex Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 раз хозяин сам менял лягушку - может он ее не правильно поставил и надо подрегулировать момент срабатывания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Результатов диагностики нет . Гадаем на кофейной гуще ? Проверяй , как выше писали REC . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kyzka Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 смотри предохранители в моторнике,была такая петрушка на зафире....разобрал все под рулем,ели лягушку достал...оказалось все банальнее..предохранитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks57rus Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Всем привет! Парни спасибо за советы! Баян такой- закис нафиг блок предов под капотом! с виду такой красивый , а копнул глубже ппц ваще ! Хозяин ва..уе короче купили бу блок вставили и машинка уехала! Всем огромное спасибо за участие! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rus07 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Просто поставили и все? И что, завелась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keks57rus Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Да всё норм! Преды переставили с релюшками, ошибки в моторнике в коробке и в BSI почистил. Она заводилась у нас, просто беда была со стопами! После установки и климат норм заработал! Всем спасибо ТЕМА ЗАКРЫТА! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
