Потенциометр
Здравствуйте. Подскажите, кто какие брал для замыкания ног на землю. С каким диапазоном.
  В 16.11.2014 в 22:13, Stier сказал:
Вопрос поставлен не корректно!! не понятно куда для какой цели ставить его. Опиши конкретную задачу
Например в режиме BSL подать сигнал для разрешения программирования ЭБУ через резистор на землю. Хотя ,почитав, понял большинству блоков примерно один номинал нужен - 4.7кОм.
  В 17.11.2014 в 09:14, Stier сказал:
Вот это правильно! а то воткнешь переменник и крутнешь лишка и будет короткое. В хелпе к загрузчику все написано, его и поддерживайся . Я так понял это к мотор мастеру, там по моему 2ком
потенциометр и переменный резистор, у которого в отличии от первого линейная характеристика, например в звуковой аппаратуре применяются исключительно потенциометры, а то когда резистор крутишь его и толку нет, потом как заорет. Шутка :blink:
Изменено пользователем Raivo
  В 17.11.2014 в 17:25, Raivo сказал:
Потому на них есть линейная характеристика и маркируется буквами А В
