Nissan Micra 2003 г/в
wendox79
Приветствую! Автомобиль приехал с проблемой - щиток как новогодняя елка, горят все лампы. По мотору разобрался с ошибками, а с ABS вылетает одна ошибка В5180 расшифровку не нашел. Самое интересное, что вылетает она в момент перегазовки на месте (при движении не загорается) вместе с ошибкой по моторному - P0340 (ДПРВ). Грешил на массы на правой стойке, был провернут болт крепления - все перенес (привернул). Что за ошибка В5180? Где искать проблему? ДВС 1,4, МКПП. Диагностировал Автокомом.
Видимо что то не то диагностируете.
У NISSAN DTC в письменном виде
Нет там никаких В.Там абривиатура С
Про цепь понятно, а ABS причем?
По "В" я же скрин приложил - 5180
Изменено пользователем wendox79
Да тут надо вообще другой сканер.
Ваш даже Р-0340 не определил.
И а ABS будет начинаться с С,это Chasis.
Посмотрел сегодня другим сканером ошибка С1180 (Блок управления ДВС) - это блок из-за цепи с ума сходит что ли?
Пора сделать вывод, не пользуйтесь левыми сканерами и не морочте голову себе и другим.
Этот блок не сходит с ума, а встает в аварию по причине аварии мотора.
Цепь - это еще надо проверять, один из вероятных симптомов при выбивании данной дтс и не более того.
Может и не цепь , а контакт или.......
А я и не морочил голову, я всего лишь задал вопрос, кто посчитал нужным тот ответил. Всего навсего.
