wendox79 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Приветствую! Автомобиль приехал с проблемой - щиток как новогодняя елка, горят все лампы. По мотору разобрался с ошибками, а с ABS вылетает одна ошибка В5180 расшифровку не нашел. Самое интересное, что вылетает она в момент перегазовки на месте (при движении не загорается) вместе с ошибкой по моторному - P0340 (ДПРВ). Грешил на массы на правой стойке, был провернут болт крепления - все перенес (привернул). Что за ошибка В5180? Где искать проблему? ДВС 1,4, МКПП. Диагностировал Автокомом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Видимо что то не то диагностируете. У NISSAN DTC в письменном виде Нет там никаких В.Там абривиатура С Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Р0340 в первую очередь проверить цепь на предмет растяжения Осцилограф вам в помощ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 17 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 (изменено) Про цепь понятно, а ABS причем? Видимо что то не то диагностируете. У NISSAN DTC в письменном виде Нет там никаких В.Там абривиатура С По "В" я же скрин приложил - 5180. Изменено 17 ноября, 2014 пользователем wendox79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 по абс подключите другой сканер и проверьте правильность информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Да тут надо вообще другой сканер. Ваш даже Р-0340 не определил. И а ABS будет начинаться с С,это Chasis. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Посмотрел сегодня другим сканером ошибка С1180 (Блок управления ДВС) - это блок из-за цепи с ума сходит что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Пора сделать вывод, не пользуйтесь левыми сканерами и не морочте голову себе и другим. Этот блок не сходит с ума, а встает в аварию по причине аварии мотора. Цепь - это еще надо проверять, один из вероятных симптомов при выбивании данной дтс и не более того. Может и не цепь , а контакт или....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wendox79 Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 А я и не морочил голову, я всего лишь задал вопрос, кто посчитал нужным тот ответил. Всего навсего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
