kilya31 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Возможно блок подушек заблокирован, разблокировать надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ImmoBill Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Попробую по понятней) Подключаешь подушку (водительскую) есть ошибки, отключаешь нет ошибок. Когда есть ошибки на панели загорается пузатый человечик и чуть ниже service, когда нет ошибок после старта все тухнет. . Так же и с резисторами, есть резисторы, есть ошибки. Нет резисторов нет ошибок. И как с этим бороться? Сканером проверь конфигурацию блока и если отключена водительская падуха просто включить ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad608 Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Сканером проверь конфигурацию блока и если отключена водительская падуха просто включить ее. Сканер Барс, им такую операцию нет возможности сделать. В салоне переключатель подушки переднего сидения пассажира, вот им отключается подушка, но только пассажирского сидения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Сканер Барс, им такую операцию нет возможности сделать. В салоне переключатель подушки переднего сидения пассажира, вот им отключается подушка, но только пассажирского сидения. Не сидения, а подушка пассажира в панели, ищи тогда сканер и смотри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad608 Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Может в дампе чего подправить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Слей дамп с блока и сюда выложи, посмотреть чего изменилось в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad608 Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Ок как доберусь в гараж сделаю. А, предложение клипом, так мы возвращаемся с чего начал. Коммерческий вариант пока отпадает. На самый плохой конец зацеплю пока подушку не подключая чтоб беременный человечик глаз не мазолил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Кроме Барса, есть ещё какой нибудь сканер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vad608 Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Просветите, в таком вопросе. После всех этих манипуляций. При ударе сработают преднатяжители подушки (кроме водительской) и т. д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Сработают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexg8036 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Попробуй залить этот дамп должно все ззаработать. 604 53 90 00_cleared.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
