блок 604 53 90 00 megane2 2005г.
Попробую по понятней) Подключаешь подушку (водительскую) есть ошибки, отключаешь нет ошибок. Когда есть ошибки на панели загорается пузатый человечик и чуть ниже service, когда нет ошибок после старта все тухнет. .
Так же и с резисторами, есть резисторы, есть ошибки. Нет резисторов нет ошибок.
И как с этим бороться?
Сканером проверь конфигурацию блока и если отключена водительская падуха просто включить ее.
Сканер Барс, им такую операцию нет возможности сделать. В салоне переключатель подушки переднего сидения пассажира, вот им отключается подушка, но только пассажирского сидения.
Не сидения, а подушка пассажира в панели, ищи тогда сканер и смотри.
Ок как доберусь в гараж сделаю. А, предложение клипом, так мы возвращаемся с чего начал. Коммерческий вариант пока отпадает. На самый плохой конец зацеплю пока подушку не подключая чтоб беременный человечик глаз не мазолил.
Просветите, в таком вопросе. После всех этих манипуляций. При ударе сработают преднатяжители подушки (кроме водительской) и т. д.
