Passat B6 двигатель BZB 2007г МКПП
sergmsn
Доброго времени суток.Двигатель BZB,пробег 142тыс.загорается чек,ошибка 000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40 P0341 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно,соответственно плохой запуск,не едет.Датчик распредвала поменян до меня,смотрю на натяжник-вышел на 7 рисок,цепь на авто менялась на 80-90тыс,тогда перескочила,гнуло клапана.Заводится плохо всегда.Меняем цепь,натяжитель.На холодную запуск отличный,на ходу все хорошо,пока не дашь обороты более 4 тыс.под сброс газа опять 000833.на горячую ошибка при заводке сразу.В 93 группе 0,91-1.1 градус.Как ошибка вылазит-0 градусов.Куда еще смотреть?Заранее спасибо.
Состояние звезд ГРМ смотрели ?
Снимай верхнюю крышку да померь метки
А вообще, замена ГРМ комплектом .
  В 18.11.2014 в 17:24, sergmsn сказал:
проверь дпкв при горяречей и холодном двиготеле
Если был датчик коленвала , он бы и выдавал на него ошибку . Мое мнение регулят фаз грм!!!!
Уровень,и давление масла тоже не мешало бы проверить.А так,замена цепи,натяжителя,успокоителя,фазорегулятора.
Цепь,натяжитель заменены,ждем опору распредвалов с сеткой и клапаном,по результату отпишусь.
