телепсих Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 (изменено) Господа ПРОФИ кто подскажет по снятым логам авто калина 1.6 8 клапанная ЭБУ я 7-2 при перегазовке перед светофором пропадают холостые обороты на светофоре холостые гуляют 700-1400. Изменено 18 ноября, 2014 пользователем телепсих Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 18 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Не могу прикрепить файл который снял с OpenDiag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
totrik Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Постарайся,иначе все будут упорно молчать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Снял лог сохранил на рабочем столе захожу на форум нажимаю (расширенная форма) обзор выбираю на рабочем столе ЛОГ загрузить а он пишет не может такой файл передать чего не пойму? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
d.dmitry Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Лог в зип архив запакуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Спасибо об этом не подумал.ЛОГ на домашнем буке вечером попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Толят Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Не забудь индефикатор прошивки, год выпуска. И на наличие тосола в ЭБУ проверь сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2114 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Чистка дз и замена датчика хх и дпдз исправят вашу проблему и посматрите на канале ацп дмрв-возможно тоже нужна будет замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 ... замена датчика хх ... РХХ там стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Тосол отсутствует по причине переноса ЭБУ в безопасное место прошивка завод А201СО57 ехал с работы домой снял разъем с ДПЗ и все пропало.По дианостике ДПЗ работает ОК. ДУ прочистил блестит как у кота ECU.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 РХХ менял толку ноль по АЦП ДМВР на работающем двигателе 1.3-1.5 это как нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 ДМРВ врёт !!! Проверь разъём. Если не поможет, то меняй ДМРВ. Обороты подкидывает из за корректировки по лямбде. (упирается в минус) а всё из за завышенных показаний ДМРВ.(ГРМ НА МЕСТЕ???) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 наверняка там прошивка не сток. а по сему смотреть в сторону желаемого воздуха нужно в прошивке и совместить с реальным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Прошивка сток однозначно что-бы ВАС господа ПРОФИ в заблуждение не вводить ГРМ на месте.Если не секрет чем смотрите мои ЛОГИ. Авто свое могу проэкспрементировать. Перед Я 7 2 стоял БОШ 7 9 7+ он в ЛОГАХ ничего оставить не смог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) Логи смотрел ReadLogs 3.1.0.1. (Проверяй\меняй ДМРВ!!!) Изменено 19 ноября, 2014 пользователем Ларёк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNick Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Проверяй\меняй ДМРВ С чего Вы взяли что он врёт?На ХХ нормальные показания, сколько ацп ДМРВ при включенном зажигании на не заведенном движке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Завтра с Калина Клуб Харьков Калиновод подгонет ДМРВ посмотрю а мне что-то подсказывает о замене ДПЗ. Я не экстрасес. Может я ошибаюсь ? Завтра проверю А чего при снятии разъема ДПЗ все стало на место? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 При включенном зажигании АЦП ДМВР 1.23 V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 При включенном зажигании АЦП ДМВР 1.23 V При этом обороты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
телепсих Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 При этом обороты 700-1400 подкинул другой ДМРВ и вот оно счастье по АЦП 1.09 а на моем 1.24.Тему закрываем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
