Пропадают и гуляют холостые обороты
Тосол отсутствует по причине переноса ЭБУ в безопасное место прошивка завод А201СО57 ехал с работы домой снял разъем с ДПЗ и все пропало.По дианостике ДПЗ работает ОК.
ДУ прочистил блестит как у кота
Пишет, что заводская.
Спасибо всем за помощь датчик мне временно дали б/у поеду на базар покупать.По инету посмотрел как выбирать понял что на новом датчике должна напруга по диагностике 0.95-0.97 и никакая другая.
Должна быть (идеал 0.996) и до 1.000
Купил ДМВР взял с собой ноут подключаю показывает 1.02 возвращаю продавцу беру другой показывает 1.00 поставил на машину катаюсь.
Спасибо за подсказку проверю.
Клапан адсорбера немешалобы проверить через ИМ на его работоспособность.Если его заклинит в открытом положении идет не учтенный расход воздуха,что также влияет на обучение Лямбды.Что касаеться АЦП ДМРВ, сечас с изобилием производителей данных дадчиков на это особого внимания обращать не следует.Были случаи с АЦП 0.9 В ДМРВ 116 на Приоре вообще не работал по сравнению с BОOSH 116 с АЦП 1.07 В.
При погрешности показаний ДМРВ можно помыть его ABRO для карбюраторов и продуть.Нередко всё становится ок.
Всем привет, на 21150 1.5 8кл. плавают обороты на прогретом двигателе в диапазоне 750-850. Заменил датчики: Скорости(калуга), дпкв(омега), дпдз(омега), дпрв(омега), рхх(омега). Проверил напряжение на ДМРВ: 0.99в, воздушный фильтр также поменял. Стало получше, но все равно плавают, вибрация по кузову идет как бы рывочками. В чем может быть проблема? стоит гбо 2-го поколения с антихлопом, обороты плавают как на бензине так и на газу, свечи поменял, проблема осталась! Акб новый, генератор исправен, зарядку выдает все в норме. не много постукивают клапана на холодную. ЭБУ Январь 7.2, авто 2006 г.в
С такими данными по диагностике, вам помогут только на форуме ВАЗоводов :) Здесь нет экстрасенсов.
Вообще про калиновкие обороты на ХХ есть письмо с Автоваза. Смотрим проводку ( жгут с эбу до ДПДЗ ).
Разобрал свой старый ДМВР пытался протереть палчкой с ваткой пластинку где проходит воздух и в ней по-середке пявилось прямоугольное оверстие.Ну шо выкинул видно эта пластинка боится даже легкого прикосновеня.
ДМРВ даже брызгами мыть - значит надеяться на чудо. А, ты - палочкой! Чудес не бывает. Умерла, так умерла! ИМХО.
