Honda Accord 2008 Потухла приборка
morfeantyri
Доброго дня, проблема такая... месяца 2 назад была произведена коррекция одометра, после этого машинка 2 месяца успешно каталась и всё работало, сейчас приехал грит погасла, смотрю действительно ничего не работает на приборке :( перезалил дамп, все восстановилось.. уехал сегодня опять звонит опять потухло...
в чем коляк ума не приложу, может где в дампе ошибся?!
в приложении 2 дампа, оригинальный и с измененным пробегом... моет кто сталкивался...?!
P.S.: никак не могу понять как он ездил 2 месяца все было хорошо... а тут на те :)
29092014 - accord - 93c86 - 94556 - orig.bin
29092014 - accord - 93c86 - 94556 - test.bin
попробуй включить панель без eeprom, может быть и не в нем косяк, просто где нибудь питание падает
ИМХО: После пайки надо спиртом потереть, а т о оставшийся флюс разрушает дорожки. Чем активней флюс тем быстрей сгниёт.
видится проблема совсем не в дампах, а в плохом владении паяльником :wink:
про это подумал в первую очередь! но нет уже проверено не на раз :)
естественно!
Но Ок на всяк достану микроскоп и прогляжу ещё раз всё!
Изменено пользователем morfeantyri
Дорого еще раз, после крайнего залива дампа, полдня проработав потухла вновь, снял дамп.... от что там случилось, может кто-то все же подскажет в чем ошибка.... ?! пайку проверил, дорожки тоже.. может там есть контрольник какой?!
29092014 - accord - 93c86 - 94556 - test потух.bin
Если панель умирает полностью то дам не причем. Подключи панель на столе подожди когда потухнет и проверь питание на eeprom и на кренке
на столе работает, не смог заставить потухнуть :( .... кстати откатил на родной дамп, без изменённого пробега, уехал... пока не звонил. поглядим.
Пока всем спасибо за направления и советы.
