Vadim19 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Уважаемые Гуру , подскажите где оступился !?! После снятия ECU и чтения дампа 93С56 Orangem5 , сравнение ОК , машина перестала заводиться ?! Ошибок по двигателю нет G-Scan 2. Дамп прилагаю !! Филдер.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Если просто читали,то произойти ничего не могло(проверяйте пайку и т.д.). Если писали,то проверяйте в каком формате считано и записано 16 или 8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim19 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Если просто читали,то произойти ничего не могло(проверяйте пайку и т.д.). Если писали,то проверяйте в каком формате считано и записано 16 или 8. Просто читал , без выпайки , погопином (щуп) - 5v , при первом запуске чуть схватилась и всё ! ??! Стартер крутит Если просто читали,то произойти ничего не могло(проверяйте пайку и т.д.). Если писали,то проверяйте в каком формате считано и записано 16 или 8. Ключ с пультом , без транспордера ! Сигнализация StarLine , до этого запуск без проблем ?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Про внутрисхемное программирование терабайты инфы исписаны , пока будете искать другой комп ,будет время почитать и понять почему порты у процессора приехали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 да ничего с этим тойотовским компом не должно было произойти... смотрите чего нет для запуска.. искры,форсунок, бензина ??? какие ошибки.. думаю простостечение обстоятельств.. попытка завестись то была.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim19 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 да ничего с этим тойотовским компом не должно было произойти... смотрите чего нет для запуска.. искры,форсунок, бензина ??? какие ошибки.. думаю простостечение обстоятельств.. попытка завестись то была.))) Спасибо , хоть как то успокоили ! )) Первый запуск , было подобие ,,,,,,,, Пойду звонить , ночь длинная !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Прежде чем приговаривать ИММО,надо накачку проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim19 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Прежде чем приговаривать ИММО,надо накачку проверить Учту спасибо , просто пока не могу связь уловить ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) а тут про иммо реч и не идёт..))) эта машинка вообще дожна быть безиммовая... Изменено 19 ноября, 2014 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim19 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 а тут про иммо реч и не идёт..))) эта машинка вообще дожна быть безиммовая... Ну в блоке то читал вроде микруху IMMO ) ?!! Просто дамп нужен был , а хозяин ни . ни ,,,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) А диагностика чего там говорит ? ,не ошибки смысле , а там лайв дата чего показывает ? если предположить что процик жив , то вспоминайте что там рядом с компом может ещё висит , типа релюхи какой , примотанной и удачно отпавшей при снятии разъёмов. Ну в блоке то читал вроде микруху IMMO ) ?!! Просто дамп нужен был , а хозяин ни . ни ,,,,, Что-то дамп вроде как в восьмибитном режиме , точно не записывали ничё ? Изменено 19 ноября, 2014 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 да нормальный дамп!!))) и считан правильно.. только в нём ни ключей , ни даже .. синхры . на этой машине НЕТ ИММО !! там даже на замке антены нет.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim19 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 да нормальный дамп!!))) и считан правильно.. только в нём ни ключей , ни даже .. синхры . на этой машине НЕТ ИММО !! там даже на замке антены нет.. Спасибо ребятки буду рыть ,,,,, ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Я такой не встречал , вот и предположил , ну ладно , проехали ,значит и правда совпало что-то, хотя за мою практику трижды убивали проц внутрисхемкой при чтении 5-ти вольтами и не тормознув камень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim19 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Я такой не встречал , вот и предположил , ну ладно , проехали ,значит и правда совпало что-то, хотя за мою практику трижды убивали проц внутрисхемкой при чтении 5-ти вольтами и не тормознув камень. Читал только 93с56 , к процу не косался ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Зато 93С56 припаяна к процессору 6-ю лапами , две можно не щитать , это плюс и минус , а вот 1234 - это CS CLK DI DO , так вот как раз таки они и идут на порты процессора , при подаче питания процессор запускается и считывает данные с EEPROM , и в то-же самое время программатор делает то-же самое , и очень маловероятно что совпадут логические уровни прям бит в бит ! , к примеру на выходе процессора логический ноль , а программатор даёт туда логическую единицу через ICSP адаптер , (J около 100 МА) , и где гарантия что в процессоре не выбъет выходные ключи ? , процессоры по идее выдерживают на портах до 30-40 МА . Есть разные схемы , и разные схемные решения касаемо RESET процессора , в большинстве случаев он реализуется стабилизатором и R-C цепочкой для фильтрования и т д , но как показывает практика нужно всегда учитывать обратный эффект , то-есть процессор в большинстве случаев так-же запустится при подаче питания уже после стабилизатора . Вкратце как-то типа того. Опять-же - автор , это только предположение основанное на практике , сильно не делай упор на это , подключай светодиод через резюк 1 кОм с плюса на форсунки , крути стартером, нам говори чего там есть , насос отрабатывает или нет , искра там есть или чё ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim19 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Зато 93С56 припаяна к процессору 6-ю лапами , две можно не щитать , это плюс и минус , а вот 1234 - это CS CLK DI DO , так вот как раз таки они и идут на порты процессора , при подаче питания процессор запускается и считывает данные с EEPROM , и в то-же самое время программатор делает то-же самое , и очень маловероятно что совпадут логические уровни прям бит в бит ! , к примеру на выходе процессора логический ноль , а программатор даёт туда логическую единицу через ICSP адаптер , (J около 100 МА) , и где гарантия что в процессоре не выбъет выходные ключи ? , процессоры по идее выдерживают на портах до 30-40 МА . Есть разные схемы , и разные схемные решения касаемо RESET процессора , в большинстве случаев он реализуется стабилизатором и R-C цепочкой для фильтрования и т д , но как показывает практика нужно всегда учитывать обратный эффект , то-есть процессор в большинстве случаев так-же запустится при подаче питания уже после стабилизатора . Вкратце как-то типа того. Опять-же - автор , это только предположение основанное на практике , сильно не делай упор на это , подключай светодиод через резюк 1 кОм с плюса на форсунки , крути стартером, нам говори чего там есть , насос отрабатывает или нет , искра там есть или чё ? Искра есть , у форсунок сигнал не стабильный (1) и (2) первый запуск импульс есть , (2) и (3) по одной вспышке и всё ! Следующий запуск (1) - две вспышки - 0 , (2) (3) и (4) по одной вспышки и 0 , вот такой алгоритм ! ?? ! За лекцию про внутри схемку , отдельное !! ) Зато 93С56 припаяна к процессору 6-ю лапами , две можно не щитать , это плюс и минус , а вот 1234 - это CS CLK DI DO , так вот как раз таки они и идут на порты процессора , при подаче питания процессор запускается и считывает данные с EEPROM , и в то-же самое время программатор делает то-же самое , и очень маловероятно что совпадут логические уровни прям бит в бит ! , к примеру на выходе процессора логический ноль , а программатор даёт туда логическую единицу через ICSP адаптер , (J около 100 МА) , и где гарантия что в процессоре не выбъет выходные ключи ? , процессоры по идее выдерживают на портах до 30-40 МА . Есть разные схемы , и разные схемные решения касаемо RESET процессора , в большинстве случаев он реализуется стабилизатором и R-C цепочкой для фильтрования и т д , но как показывает практика нужно всегда учитывать обратный эффект , то-есть процессор в большинстве случаев так-же запустится при подаче питания уже после стабилизатора . Вкратце как-то типа того. Опять-же - автор , это только предположение основанное на практике , сильно не делай упор на это , подключай светодиод через резюк 1 кОм с плюса на форсунки , крути стартером, нам говори чего там есть , насос отрабатывает или нет , искра там есть или чё ? А питание на проц , через + и - 93с56 ?! Зато 93С56 припаяна к процессору 6-ю лапами , две можно не щитать , это плюс и минус , а вот 1234 - это CS CLK DI DO , так вот как раз таки они и идут на порты процессора , при подаче питания процессор запускается и считывает данные с EEPROM , и в то-же самое время программатор делает то-же самое , и очень маловероятно что совпадут логические уровни прям бит в бит ! , к примеру на выходе процессора логический ноль , а программатор даёт туда логическую единицу через ICSP адаптер , (J около 100 МА) , и где гарантия что в процессоре не выбъет выходные ключи ? , процессоры по идее выдерживают на портах до 30-40 МА . Есть разные схемы , и разные схемные решения касаемо RESET процессора , в большинстве случаев он реализуется стабилизатором и R-C цепочкой для фильтрования и т д , но как показывает практика нужно всегда учитывать обратный эффект , то-есть процессор в большинстве случаев так-же запустится при подаче питания уже после стабилизатора . Вкратце как-то типа того. Опять-же - автор , это только предположение основанное на практике , сильно не делай упор на это , подключай светодиод через резюк 1 кОм с плюса на форсунки , крути стартером, нам говори чего там есть , насос отрабатывает или нет , искра там есть или чё ? Следующий запуск - (1) стабильно , (2) импульс - 0 , (3) три импульса - 0 , (4) импульс - 0 . Сигнализация смотрю GPS , может дядька прикалывается и спит уже давно , хотя маловероятно ,,,,,,,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUKKA Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) Сигналка старлайн ? , ну глянь чего там наблокировали , схему на неё по модели скачай на сайте старлайн , ну мало-ли хотя вряд-ли, если-б альтоника ещё там где-то стояла с радиореле и хозяин случайно ушёл прихватив карточку от неё , то всё возможно , но в таком случае рубились-бы все форсы , либо катушки , или ещё что нибудь , но стабильно и одинаково . Тут больше похоже банально на неисправность датчика распредвала , при неисправном датчике искра на двух катушках будет шпарить мощная , на других двух один или пару раз всего , и форсы примерно вот так-же хаотично живут своей жизнью . P.S.- питание процессор получает , через 5 и 8 выводы 93С56 при подключении программатора внутрисхемно. Изменено 19 ноября, 2014 пользователем YUKKA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim19 Опубликовано 19 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 Сигналка старлайн ? , ну глянь чего там наблокировали , схему на неё по модели скачай на сайте старлайн , ну мало-ли хотя вряд-ли, если-б альтоника ещё там где-то стояла с радиореле и хозяин случайно ушёл прихватив карточку от неё , то всё возможно , но в таком случае рубились-бы все форсы , либо катушки , или ещё что нибудь , но стабильно и одинаково . Тут больше похоже банально на неисправность датчика распредвала , при неисправном датчике искра на двух катушках будет шпарить мощная , на других двух один или пару раз всего , и форсы примерно вот так-же хаотично живут своей жизнью . P.S.- питание процессор получает , через 5 и 8 выводы 93С56 при подключении программатора внутрисхемно. Спасибо конечно за поддержку !! Двигаемся дальше - на жгуте ECU замыкаю контролькой сигнальный форсунки и минус , с трудом начинает схватывать , хоть что то !! Гляну ДПКВ ) Сигналка старлайн ? , ну глянь чего там наблокировали , схему на неё по модели скачай на сайте старлайн , ну мало-ли хотя вряд-ли, если-б альтоника ещё там где-то стояла с радиореле и хозяин случайно ушёл прихватив карточку от неё , то всё возможно , но в таком случае рубились-бы все форсы , либо катушки , или ещё что нибудь , но стабильно и одинаково . Тут больше похоже банально на неисправность датчика распредвала , при неисправном датчике искра на двух катушках будет шпарить мощная , на других двух один или пару раз всего , и форсы примерно вот так-же хаотично живут своей жизнью . P.S.- питание процессор получает , через 5 и 8 выводы 93С56 при подключении программатора внутрисхемно. Причём при включении зажигания , постоянный + , горит лампочка , стартером импульс !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frenk Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) Процик или источник не греются? Копайте там где программировали(при внутрянке напруга ставится 3.3В иначе процику плохо) Изменено 20 ноября, 2014 пользователем Frenk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
