VW Touran
Ребята подскажите,имеется Тоуран 2008г.Один ключ ,нужен второй для сигналки.Вычитал код с помощью Супер VAG.Код 5 цифр.Сделал ключ с чипом,а прописать не получаеться.Прописываю VAG COM.Захожу в 25 канал далее все по инструкции ROSS Teh.делаю как ИММО 3.С иммо только начинаю работать, опыта нет ,не судите строга.
А почему Super VAG-ом не пытаешься прописать?
У меня суперваг на Туране неверно пин дергал. Приходилось по дампу вытаскивать.
Super VAG K+CAN Plus 2.0 Когда покупал,не рекомендовали имже прописывать,обьяснили что лучьше сканером.Чип брал в СПБ заверили что прописывай и все,у самого оборудования нет проверить пустой или нет чип.Значит там ИММО 4.Завтра с утра буду пробывать прописывать как 4.Ребята в начале надо вставить новый ключ?А после уже родной?
Сначала надо в чип записать то что нужно ему,а уж потом и вставлять.Иммо 4 однако
Изменено пользователем shadows
Когда в вожу код сканер принемает и пишет ОК.Поэтому и думаю что код правильный.
shadows прошу прощения за нелепость ,как записать в чип если без зажигания я даже в блок не зайду?Проблематично с ИММО 4? Задаю вопросы от не знания.
Супер вагов бывает два. Так вот у него не тот, о котором думает публика.
Восьмой год, там скорее всего компонент секурити надо прописать в чип... Или просто подготовить как фольцваген. А потом прописывать в машину.
Чип готовится не на машине. Это первый этап.
Прописка с логином на машине это второй этап, самый простой.
Сегодня когда не получилось прописать,я созванился с продовцом,уверял что просто надо прописывать и все.Вериш людям.Прописка чипа производиться ТАНГО?На данный момент не имею такого прибора.Завтра еще раз попробую,о результате сразу напишу.
Надо было год машины указать продавцу-и понимающий продавец догадался бы что чип надо готовить к конкретной машине.
Но есть же вероятность что продавец нулевой-тогда беда..
avtomag75 так может тебе съездить к тем людям, которые в твоём городе занимаются пропиской ключей?!
По поводу продавца,парень все расспросил когда я заказывал,не думаю что в суропил левое.По поводу сьездить к людям кто этим занимается,таких нет у нас.У нас даже болванку негде вытачить я ездию в обласной город.Сегодня попробывал прописать как ИММО4,машина завелась на новом ключе но на приборке пишет надо сделать адаптацию иммобилизатора,снова делаю прописку ,заводиться и глохнет.Ребя что такое может быть?Если чип не подготовлен то авто не заводилась-бы?
Вам же говорят,что нужно сделать 2 действия.
1е- прописать в чип данные машины
2е- прописать готовый чип в машину
А заводится от того,что пин принимает
Успокойтесь,с тем оборудованием и знаниями которые у вас вам НЕ сделать доп.чип для этой машины.
Смело отправляйте его к спецам по иммо или к дилеру. :bux:
По меньшей мере нужен Танго с мейкером и программатор.
Изменено пользователем aka4
Ребята спасибо всем кто откликнулся.Проблема решилась покупкой нового чипа и все .Мне продали заместо подготовленного чипа не подготовленый,
Это могло быть в случае подготовки транспордера дилером или по дампу 24с32 из доски.
