Январь 7.2 Нет сигнала на форсунки.
Добрый день. Ребят, столкнулся с такой ситуацией.
Привезли знакомые мозги 7.2 16 кл., проблема что нет сигнала на все форсунки, соответственно авто не заводиться.
Подключил на прямую питание. Прозвонил все, проверил напряжение на драйверах, проце и тд. Все в норме. Осцилографом пока не обзавелся, поэтому что с сигналом сказать к сожалению не могу. Грешу на микруху TLE6240gp, или же сам проц? Спросил что до этого делали с машиной, сказали что подкуривали проводами другую тачку. И на этом вся история началась .... Кто что думает по этому поводу?
Спасибо
Спасибо
Другой мозг кидал? Какого сигнала нет? А "+" есть? Искра есть?
Прозвонил все, проверил напряжение на драйверах, проце и тд. Все в норме. Осцилографом пока не обзавелся, поэтому что с сигналом сказать к сожалению не могу. Грешу на микруху TLE6240gp, или же сам проц? Кто что думает по этому поводу?
Спасибо
А откуда уверенность что проблема в блоке? Может просто пред сгорел.
Изменено пользователем magino
На форсунках общий плюс,может и пред,а так тл ешки часто подгорают,и необязательно полностью.
Мало того, некоторые выхода у них продублированы - например на включ. вент. и при выходе из строя одного выхода можно перекоммутировать на другой и все будет работать - проверено.
Спасибо
Это что же нужно сделать с ЭБУ ,чтобы все четыре канала управления форсунками вышли из строя одновременно ?
Короче в Вашей ситуации (при отсутствии осциллографа и стенда ,имитирующего управление форсунками,остается путем "научного тыка"
менять микросхемы наугад.
Можно попробовать проверить и без этого оборудования - подать питалово на блок и сканером через к-линию
управлять форсами а выхода смотреть контролькой.
+ есть, контролька при прокрутке стартером не загорается. Искра есть.
Вот и я пока грешу на тлешку.
Да, так и сделаю. Так будет проще отследить где же обрывается связь
Что сделать, чтобы вышли?) Всегда найдутся люди кто поможет спалить контроллер)
Думаю до менять на удаг дело не дойдет. Попробую разобраться.
Ковырял, ковырял блок. Подозрения остались только на TLE6240gp, заменил от донора. Все заработало как часы))
Всем спасибо за советы.
