Доброго времени суток.
Имеется вопрос к специалистам, т.к. у самого не хватает ума :(
как проверить этот генератор? На автобусе контрольные лампочки зарядки тухнут сразу, как только двигатель запустился. Однако напряжение на генераторах НЕ поднимается.
Может у кого есть схемка подключения таких генераторов.
На Ман похоже ,посмотри схему TGA - у автобусов еще один провод в разъеме используется,у грузовиков не всегда
Генератор ВОШЬ нормально можно проверить только на стенде ,самостоятельно можете только прозвонить разъем от машины
Изменено пользователем Максим76
В подключении задействовано 3 провода из 5.
Средний на контрольную лампу.
А ещё 2=?
Поищу схему MAN TGA/
Спасибо.
У Мана
В+ - акб толстый провод
31- масса на корпусе
Колодка
3 пин - клемма 15 - зажигание
2 пин - L- контрольная лампа
1 пин-W- обороты генератора (тахометр)
На автобусе +В с обоих генераторов идёт прямо на стартер, без предохранителей.
Тахометр от своего датчика.А вот остальные 3 провода скорее всего так задействованы.реле напряж ВОШ.JPG
Проверь что на клемме S ,или проще напиши на каких пинах провода
W от генератора может быть не для приборки,двигатель может использовать контроль оборотов по нескольким источникам
WIN пробей в GDS может схему даст
WIN не пробивается!(((
Проводка была целая (прозвонил контролькой светодиодной).
Генераторы возили в мастерскую, зарядка появилась.
Что было с генераторами, естественно не знаю.:(
Механику не объясняли, даже если бы и попытались объяснить............
Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо!
За участие в решении моей проблемы.
Концов в этой истории НЕ найти(
так как водителей двое а механиков ещё больше.......
правильно проверить работу генератора нужно примерно так ,подключая зарадку на с током на 100 ампер .
подзаряжаем акб .,вместо гены даем зарядку подзаряником ток 25 ампер и работаем по схеме ключ на1 положение
замер потери силы тока по амперметру если более 25 -30 то или акб или стартер ,если меньше то проблема в электрике.
юран1954 ,а если генераторов 3 шт с управляемой компенсацией ?
  • 3 года спустя...
