Gubkinavtochip Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Всем Привет. Вопрос таков: opel astra h 2008 года установлена Pandora DXL3500 официалы не смогли подключить автозапуск. star line я ставил получалось, но тут идет модуль на запуск, не пойму как его подключить если можно на примере starline что куда цеплять... а так по кану все видит работает показывает что работает но нет автозапуска. могу скинуть фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) http://www.ultrastar.ru/6304/6306 Тут все описано как снять руль и подключить провода к сигналке Изменено 20 ноября, 2014 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gubkinavtochip Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Это то понятно но в пандоре идет блок реле там 10 проводов хочу уточнить что куда цеплять а старлайн я ставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) Так что там думать то 4 провода подцепить Изменено 20 ноября, 2014 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gubkinavtochip Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 У меня просто сейчас нет возможности показать блок реле, вечером могу или в интернете посмотри схему пандоры там все не так просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Фото выше прилепил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gubkinavtochip Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 У меня просто сейчас нет возможности показать блок реле, вечером могу или в интернете посмотри схему пандоры там все не так просто Какие 4 провода если не сложно на примере старлайна Какие 4 провода если не сложно на примере старлайна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Желтый -Стартер Коричневый -зажигание Оранжевый - АСС И зажигание 2 оно либо программируется либо вешайте доп реле на него и запитывайте от АСС И да не забудьте соеденить вместе три провода с предохранителями и посадить на общий + который в пороге проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gubkinavtochip Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Хорошо спасибо попробую просто снимать все если что не так не охото по сто раз. Хорошо спасибо попробую просто снимать все если что не так не охото по сто раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) Желтый -Стартер Коричневый -зажигание Оранжевый - АСС И зажигание 2 оно либо программируется либо вешайте доп реле на него и запитывайте от АСС И да не забудьте соеденить вместе три провода с предохранителями и посадить на общий + который в пороге проходит Не надо там впаиваться в СИМ и 2 зажигание не нужно, добавить на разъеме пин (АСС) рядом с черным проводом (зажигание) на разъеме из СИМа, и стартер под капотом. Изменено 20 ноября, 2014 пользователем maikl72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Не надо там впаиваться в СИМ и 2 зажигание не нужно, добавить на разъеме пин (АСС) рядом с черным проводом (зажигание) на разъеме из СИМа, и стартер под капотом. Да впаяться в два раза быстрее чем провода тащить. Всем Привет. Вопрос таков: opel astra h 2008 года установлена Pandora DXL3500 официалы не смогли подключить автозапуск. star line я ставил получалось, но тут идет модуль на запуск, не пойму как его подключить если можно на примере starline что куда цеплять... а так по кану все видит работает показывает что работает но нет автозапуска. могу скинуть фото У старлайна тоже уже давно отдельно силовой модуль. Вопрос только стоит ли лезть в этот (несложный кстати) авто, если знаний не хватает даже схему посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tntaktobe Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 я так понимаю что не нужно проделывать адские манипуляции по снятию руля что бы там припаять провода. если все идет по кан шине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 я так понимаю что не нужно проделывать адские манипуляции по снятию руля что бы там припаять провода. если все идет по кан шине? Не совсем. Запуск не по КАН.. но руль можно не снимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tntaktobe Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 а как тогда, подскажите если не трудно? с астрой этой перемудрили по-момоему немцы не пойму установщиков, все хитрож...е такие, какую лучше ставить сингналку, одни говорят что можно без CAN, другие, что обязательно с CAN. мне нужен автозапуск и чтоб орала в случае чего. родная не понятно для чего стоит. стекло разбили она даже не пискнула. хотя два раза на кнопку жму. машину взял б/у. особо в ней еще не разобрался. вот и задумался о сигналке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 Запуск не по КАН ,охранные статусы и управление - по КАН. Есть карты установки Старлайн,Шерхан, Пандора.... почитайте ,посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 не пойму установщиков, все хитрож...е такие, Хитрож...е владельцы авто, если нет знаний, не пытайтесь устанавливать допы сами и не плачьте,, что спецы вам не помогают (они не обязаны). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tntaktobe Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 форумы для того и создаются чтобы делиться мудростью, безвозмездНо!!! а не для того чтобы носом тыкать в неграмотность. если бы я все знал, то не лез бы сюда и не спрашивал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Если не грамотный, это не повод называть установщиков хитрож....и, они этим делом на жизнь зарабатывают и обучать неграмотных, еще раз повторюсь, не обязаны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tntaktobe Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 когда Если не грамотный, это не повод называть установщиков хитрож....и, они этим делом на жизнь зарабатывают и обучать неграмотных, еще раз повторюсь, не обязаны. Ну извини. Мое негодование было по-поводу того, что когда я спрашиваю у "мастера" какую сигналку ставить, с Can или без, он зная, что в моей машине CAN присутствует, говорит, что можно с каном и без него. причем особо ничем не подкрепляет свои рекомендации. Как так то? Напрашивается вывод, что он сам не разбирается, раз не может дать вразумительного ответа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 4 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2015 Он то как раз разбирается. И тебе честно говорит , что можно и с кан, можно и без кана. А дальше догадаться по смыслу надо, что это он может поставить на твою авто и с кан и без . Вопрос к тебе: какую можешь ты установить сигналку на свою машину, чтоб потом не глючило и еще и ошибок не позажигала по всем системам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
