соломон433 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) Господа, нужна помощь!!!! Январь 5.1 2111-61., проводка 21103-11., двигатель 1.5 16кл.,авто ваз 2109 2002г.,в ЭБУ залита прошивка J5v05j16. При сбросе газа на нейтральной передаче обороты начинают падать, потом поднимаются, плавают. Заменил ДПКВ, ДПДЗ, РХХ, ВВ провода, свечи, датчик скорости., АЦП ДМРВ- 1.00в. давление топлива в норме, подсоса воздуха нет. Прилагаю лог, снятый ОпенДиаг. Перепробовал несколько разных прошивок, ничего не изменилось 16.11.14.rarПолучение информации... Изменено 20 ноября, 2014 пользователем соломон433 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Дроссельный узел снять и почистить. А с компрессией как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Попробуй так:- на холостом ходу, когда устойчивые обороты, отсоедини разъем с РХХ . Покатайся. Если обороту будут устойчивые, то скорее всего проблема в загрязнении РХХ и дроссельного узла. Для пробы залей штатную прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
соломон433 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) В 20.11.2014 в 18:14, Yanki сказал: Дроссельный узел снять и почистить. А с компрессией как? уже два раза почистил, снял, поставил новый, снял и снова почистил. теперь как у кота....... В 20.11.2014 в 18:25, FAKT сказал: Попробуй так:- на холостом ходу, когда устойчивые обороты, отсоедини разъем с РХХ . Покатайся. Если обороту будут устойчивые, то скорее всего проблема в загрязнении РХХ и дроссельного узла. Для пробы залей штатную прошивку уже сделал! прогрел и снял фишку с РХХ, работает стабильно...НО, шаги РХХ при диагностике по прежнему скачут В 20.11.2014 в 18:25, FAKT сказал: Попробуй так:- на холостом ходу, когда устойчивые обороты, отсоедини разъем с РХХ . Покатайся. Если обороту будут устойчивые, то скорее всего проблема в загрязнении РХХ и дроссельного узла. Для пробы залей штатную прошивку и 2 серийные прошивки уже перепробовал Изменено 20 ноября, 2014 пользователем соломон433 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) Ерунда всё написанное выше. Вы бы хоть логи посмотрели. У него ошибка (нет отклика ДК при обеднении). У него коррекции впрыска уходит в 0,69 (а АЦП ДК висит 0,8) - а потом ,при отсутствии отклика ДК выставляет коррекцию в 1. и происходит скачок оборотов..... Проверяй ДК, и разъём на него. \Ещё ДМРВ похоже завышает. Попробуй прошить без ДК. (RCO). Будет всё нормально. Изменено 20 ноября, 2014 пользователем Ларёк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
соломон433 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) В 20.11.2014 в 18:41, Ларёк сказал: Ерунда всё написанное выше. Вы бы хоть логи посмотрели. У него ошибка (нет отклика ДК при обеднении). У него коррекции впрыска уходит в 0,69 (а АЦП ДК висит 0,8) - а потом ,при отсутствии отклика ДК выставляет коррекцию в 1. и происходит скачок оборотов..... Проверяй ДК, и разъём на него. \Ещё ДМРВ похоже завышает. Попробуй прошить без ДК. (RCO). Будет всё нормально. ДК новый. Снял фишку с ДК, ниче не изменилось. Прошивка под Р-83 стола, и так же плавали обороты правда это был уже 3 ДК, который я купил по причине того, что два прежних оказались бракованными. Ну и запчасти Изменено 20 ноября, 2014 пользователем соломон433 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 По ДК у тебя БОГАТАЯ смесь !!! И нет отклика на обеднение... Отсюда и копай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
соломон433 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 В 20.11.2014 в 18:50, Ларёк сказал: По ДК у тебя БОГАТАЯ смесь !!! И нет отклика на обеднение... Отсюда и копай. залью прошивку без ДК и отпишусь завтра. Предложите нормальную прошивку без ДК на этом форуме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Да залей сток без ДК последнюю версию... Походу- ДМРВ тоже завышает. Проверь РДТ , не течёт во впуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
соломон433 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) В 20.11.2014 в 19:27, Ларёк сказал: Да залей сток без ДК последнюю версию... Походу- ДМРВ тоже завышает. Проверь РДТ , не течёт во впуск? последняя сток версия с новым чипом детонации., мне не подходит. ДМРВ рабочий, РДТ не пропускает. А как отключить ДК в сток прошивке? я не нашел такой функции в СТР Изменено 20 ноября, 2014 пользователем соломон433 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Есть программка патч J5 . Как раз для модификации прошивки по каналу детонации. Шланг вентиляции ПОСТАВЬ на МЕСТО!!! Штуцер адсорбера ЗАГЛУШКОЙ заткни . Можешь любую стоковую лить под свой канал детонации.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 В 20.11.2014 в 18:50, Ларёк сказал: По ДК у тебя БОГАТАЯ смесь !!! И нет отклика на обеднение... Отсюда и копай. Лови.. Ставил неоднократно. Да кстати..не у всех есть Опендиаг, можно было скринов накидать... Поддержу Ларек...Если рисуется "пила",скачки будут J5V13G78.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
соломон433 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 В 20.11.2014 в 19:45, Ларёк сказал: Есть программка патч J5 . Как раз для модификации прошивки по каналу детонации. Шланг вентиляции ПОСТАВЬ на МЕСТО!!! Штуцер адсорбера ЗАГЛУШКОЙ заткни . Можешь любую стоковую лить под свой канал детонации.. а что дает этот штуцер малой вентиляции картера? я всегда так ездил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Вот под новый канал. J5V13G78_HIP9011.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
соломон433 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 В 20.11.2014 в 19:46, Yanki сказал: Лови.. Ставил неоднократно. Да кстати..не у всех есть Опендиаг, можно было скринов накидать... Поддержу Ларек...Если рисуется "пила",скачки будут спасибо. скрины есть готовые, я просто подумал, что лог даст больше информации В 20.11.2014 в 19:51, Yanki сказал: Вот под новый канал. мне ж нужен под старый канал, 9010. 2002г, широкополосный датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanki Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) В 20.11.2014 в 19:53, соломон433 сказал: спасибо. скрины есть готовые, я просто подумал, что лог даст больше информации мне ж нужен под старый канал, 9010. 2002г, широкополосный датчик Старый вверху...ставь и не дрейфь. шланг убери с соска дросселя да заглуши...так надо. Что он дает, оставим истории. Изменено 20 ноября, 2014 пользователем Yanki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
соломон433 Опубликовано 20 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 В 20.11.2014 в 19:58, Yanki сказал: Старый вверху...ставь и не дрейфь. шланг убери с соска дросселя да заглуши...так надо. Что он дает, оставим истории. ок. завтра отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
соломон433 Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 большое всем спасибо!! Особенно Ларек, за опыт и внимательный глаз))) Проблема решилась прошивкой под Р_83. Тема закрыта!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
