МВ 124 4,2л. спортлайн.
потап
ЗДРАВСТВУЙТЕ коллеги.Притащили мерс 124 4,2литра 119 движок ,95г.в. система LH ,холодный работает как часики,помере прогрева начинает троить,чем дальше тем хуже,просто какие то конвульсии.Проверил :по электрике-ВСЕ,питание,напругау,глав реле,выс.провода на сопротивление и на пробой,распред.зажигания,бегунки,провода по автодате,дмрв-новый,мозги с живого донора ставил(номер один в один).Взорвал всю моторную проводку-обтрескавщиеся провода заменил.Мотор механически исправен,ошибок нет(старуха),параметры в норме,вкл. дтож и воздух.С донора ставили коммутаттор ит.д. Временно нахожусь в тупике,за любую помощь буду очень благодарен.По мерседесам имею не плохой опыт,с такой хренью сталкнулся впервые.
Да читал,крышки и бегунки новые и проверенные.Силовое и на горячую и на холодную и в момент пуска проверил-гуд. Коммутатор подкидывал с донора.На горячую когда запускаешь иногда стреляет во впуск и в выпуск,это немного смущает. Датчик колена и дтож уже тоже новые. Наличие блокировок от сиги,включая радиореле нету никаких. Катушки зажигания не трогал,не могут же обе в раз крякнуть.Давление топлива в норме,катализаторы убраны.На горячую только схватывает но не заводиться. Искра и впрыск стабильные. Отстывает -заводиться.
холодный работает в идеале.
наверное все же это в железе какой то сюрприз,не бывает таких чудес,эти моторы даже на одной половине работают,в понедельник ему вскрытие будут делать,я потом отпишусь.
