потап Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 ЗДРАВСТВУЙТЕ коллеги.Притащили мерс 124 4,2литра 119 движок ,95г.в. система LH ,холодный работает как часики,помере прогрева начинает троить,чем дальше тем хуже,просто какие то конвульсии.Проверил :по электрике-ВСЕ,питание,напругау,глав реле,выс.провода на сопротивление и на пробой,распред.зажигания,бегунки,провода по автодате,дмрв-новый,мозги с живого донора ставил(номер один в один).Взорвал всю моторную проводку-обтрескавщиеся провода заменил.Мотор механически исправен,ошибок нет(старуха),параметры в норме,вкл. дтож и воздух.С донора ставили коммутаттор ит.д. Временно нахожусь в тупике,за любую помощь буду очень благодарен.По мерседесам имею не плохой опыт,с такой хренью сталкнулся впервые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 ты это читал? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/55487/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
потап Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Да читал,крышки и бегунки новые и проверенные.Силовое и на горячую и на холодную и в момент пуска проверил-гуд. Коммутатор подкидывал с донора.На горячую когда запускаешь иногда стреляет во впуск и в выпуск,это немного смущает. Датчик колена и дтож уже тоже новые. Наличие блокировок от сиги,включая радиореле нету никаких. Катушки зажигания не трогал,не могут же обе в раз крякнуть.Давление топлива в норме,катализаторы убраны.На горячую только схватывает но не заводиться. Искра и впрыск стабильные. Отстывает -заводиться. холодный работает в идеале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 железо, ей наверно кл делали, и гидрики не справляются, или просто надо регулир Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
потап Опубликовано 21 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 наверное все же это в железе какой то сюрприз,не бывает таких чудес,эти моторы даже на одной половине работают,в понедельник ему вскрытие будут делать,я потом отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
