Sebbat Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 Притянули сие чудо - отключить самодельный иммошник. Есссно с полностью просаженным АКБ. Проверил ошибки - CAS не выходит на связь, по моторнику и коробке - ошибки нет связи с CAS и приборкой. Зарядили АКБ, нашли блокировки (в процессе несколько раз крутили стартером). Последнюю нашли блокировку - попробовали - машина завелась. Все заизолировали, собрали - не заводится. И в моторнике появилась ошибка 2737 по EWS. А также старые остались 2829 и 27ЕЕ (нет связи с касом и приборкой). Машина с пульта не закрывается, только открывается багажник. Зажигание включается, пишет обратитесь в сервис, неисправна подвеска, стартер крутит. Может есть у кого схема проверить линию к CAS ? Может еще какая хитрая блокировка стоит, но иммошник вроде как простой был, самую хитрую блокировку - цифровое реле уже нашли. Самое интересное, что машина то была завелась после соединения последней блокировки. Но долго не работала секунд через 5 заглушили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 21 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2014 к стати забыл добавить --расколи сам кас и проверь внутри ,бывает и там мульки ставят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Дело в том что там иммошник был MED 3.11 - а в нем нету управления доп приблудами по радиоканалу, только по проводам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rostikz Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 проверяй питание и кан, а так же пайку (ели мотали и снимали проц. то пайку проца) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 да вроде кас никто не трогал, схему бы, проверить питания и кан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norilsk05 Опубликовано 24 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2014 http://etk.bmwsar.ru/wds/index.htm а здесь что мешает посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
