серж 111 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Всем привет,помогите с такой бедой,на туареге дизельном 2,5л 2009г такая проблема,предыдущей зимой стал барахлить акб,но до весны я доездил.Сейчас поменял его но проблема не пропала при минусовых температурах он тоже плохо крутит может дело не в акб если кто знает помогите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskander213 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Автосервис тебе в помощь клиентам здеся особо не помогают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
серж 111 Опубликовано 22 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Автосервис тебе в помощь клиентам здеся особо не помогают Вчера там был и бесполезно,говорят все в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iskander213 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Тода профиль заполни может кто с форума рядом проживает поможет тебе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Вчера там был и бесполезно,говорят все в норме Если машину оставить на ночь, с утра совсем несложно разобраться чья вина АКБ или стартер. 1. Замер напряжения с отключенными потребителями. 2. Замер напряжения при включенном зажигании. з. Замер напряжения при стартерной нагрузке. 4. Проверить нет ли потребителя который остается после отключения зажигания и переходе эл. оборудования в режим сна. Любой грамотный электрик на сервисе с этим легко справится, вам к нему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей82 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Проверь плотность электролита. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хитрый электрик Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 Дополнительная масса (отечественная косичка) под капот (кузов - двигатель), по левому борту удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ceregarak Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Правыльно писали что сосьот ток потриитель...Мафон есть? как он работает ( зажыгання или без нево)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василий51 Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Все разжевали, а в ответ ни спасибо, ни результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
