электрика
Всем привет,помогите с такой бедой,на туареге дизельном 2,5л 2009г такая проблема,предыдущей зимой стал барахлить акб,но до весны я доездил.Сейчас поменял его но проблема не пропала при минусовых температурах он тоже плохо крутит может дело не в акб если кто знает помогите
Автосервис тебе в помощь клиентам здеся особо не помогают
Вчера там был и бесполезно,говорят все в норме
Тода профиль заполни может кто с форума рядом проживает поможет тебе
Если машину оставить на ночь, с утра совсем несложно разобраться чья вина АКБ или стартер.
1. Замер напряжения с отключенными потребителями.
2. Замер напряжения при включенном зажигании.
з. Замер напряжения при стартерной нагрузке.
4. Проверить нет ли потребителя который остается после отключения зажигания и переходе эл. оборудования в режим сна.
Любой грамотный электрик на сервисе с этим легко справится, вам к нему.
  • 3 месяца спустя...
Дополнительная масса (отечественная косичка) под капот (кузов - двигатель), по левому борту удобно.
Правыльно писали что сосьот ток потриитель...Мафон есть? как он работает ( зажыгання или без нево)?
