Alexandr77 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Приехал на ремонт Lx-570 2011г, араб, vin JTJHY00W8B4072220. Автомобиль после дтп, удар пришелся в ПЛ колесо, была заменена рулевая рейка и цапфа. В данный момент руль ушел вправо на 90 градусов, имеется ошибка в системе VGRS-C15C2 Steering Angle Sensor B+. В ABS так же ошибка на датчик руля. Адаптировать руль ошибка естественно не позволяет. В текущих данных видно, что фактически датчик работает правильно, почему тогда блоки на него ругаются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 градус в живой дате корректно меняется? чёто не понял про B+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Да в актуаторе произошло замыкание на + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr77 Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 градус в живой дате корректно меняется? чёто не понял про B+ Градус меняется корректно, Да в актуаторе произошло замыкание на + Походу надо разбирать,,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bahrain Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Все понял, чет тормознул ) согласен разбирать и смотреть, датчик ни причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gogan Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Пред то смотрели ECU-B1 5A?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawel77 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) Да в актуаторе произошло замыкание на + Актуатор -то здесь причем? Код по датчику руля: С15А2 - ЭБУ рулевого управления получил сигнал обрыва в цепи B+ от датчика угла поворота рулевого колеса по шине CAN. Код "чисто электрический". Для начала раблокируй VGRS и поставь ровно руль. Контакт на актуаторе VGRS 7 "+" 12В, 16 - масса. Проверь питание на датчике и ЭБУ руля. Изменено 28 ноября, 2014 пользователем Pawel77 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
