zero cold Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Здравствуйте, собственно весь вопрос в теме, принесли ключ б.у. на Outlander не прописанный, один есть рабочий, пытался его прописать при помощи X100. Я так понял заходить надо через опцию утеря всех ключей, он предлагает ввести пин, ввожу, пишет Ok, вставляю родной ключ, пишет Ok если хотите прописать другой ключ - вставьте его и включите зажигание вставляю - пишет ошибка. Вот в принципе и все, так второй ключ и не прописался ,пробовал Carmanscan тоже самое в принципе. Отсюда вопрос: б.у. ключ должен лечь или нет? Глюк сканера? Или хитрость есть какая?:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Бу ляжет только с этой машины в остальных случаях менять чип Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Да подкидывал и новый чип, не хочет, кто ни будь пробовал именно X100 прописывать, может программное что то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-ksm Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 И родные от авты и новые чипы (подготовленные под мицу) писал Х100 без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 для начала на этих авто как с 7936 так и с 4д есть системы и подходы есно разные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 25 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Ну главное, что x100 пишет, приедет на днях, буду думать для начала на этих авто как с 7936 так и с 4д есть системы и подходы есно разные там 7936 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ol231 Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 новый подготовленный ляжет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 25 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Подготовь 7936 под митсубиши, все будет огонь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
