Damos Motronic 3.2 AEB
vespres
Здравствуйте!
Делаю новую тему потому что все еще новый здесь и не могу видеть файлы.
Нужны карты для Motronic 3.2 Может есть какая нибудь информация по этому ЭБУ?
Спасибо.
Прошивку выложи.там скорее всего одноразовый епром,ищи чем заменить можно...
прошивка с флашом 29F010 и не с оригинальном софтуером. Я могу ее выложить если хочеш.Хочу только знать где карты связаны с MAF чтоб я смог поставить эго в трубу большего размера и так настраивать
Можешь выложить или на почту скинуть,
Если Вы посмотрите файл damos, то увидите, что в нем используется номер ЭБУ, а не его название. Поэтому Вам нужно искать damos по номеру 0261... или что там написано на блоке.
А толку?ему информация нужна,дамос можно заи ...ся искать....
Правильно, извините!ЭБУ: 0261203551;файл: 2227355966
Eсли это важно, i другой номер VAG: 8D0907557
Изменено пользователем vespres
Это файл из машины: Copy of .BIN
85FE-87FC 16 бит,карта дмрв1*256
Спасибо за быстрый ответ genasik466. На этой карте вижу только графику, но и так могу модифицировать. В какие единицы эти величины? Мне надо их увеличать для большой трубе, не так ли или путаюсь?
Это тарировка дмрв,разбитая на 256 ячеек,отношение напряжения дмрв,к расходу воздуха. Ну а как крутить,это уже сами пробуйте)
Эту карту имеет смысл трогать только при замене ДМРВ на нестандартный. "...для большой трубе" - это о чем?
Я думаю да ,так как эта карта разная,например для разных объемов двигателя и соответственно для разных сечений дмрв.все зависит от поставленных целей.
Да то и значить! Возможно не правильно выразился :tormoz: . Под большую трубу имел ввиду большего сечения. Идея в том пользоватся оригинальном датчиком измерения воздуха поставленным в трубе большего сечения.
В настоящем чипе есть изменения по адресов 80ЕА, 814Е, 800C и 800D. Не могу найти информацию о них. С чем они связаны? Кажется один из них для ограничителя оборотов? Кто из них? Есть ли там что то связанно актуатором?
А с чем сравнивать?вы же одну прошивку выложили.
Я сравнил с оригинальном файлом:Audi A4 1.8T 150HP 8D0907557 0261203550 355966.bin
