Citroen C4 2008г.в. ABS
thunder
Всем здрасте.
Имеется данный авто с неработающей ABS(ESP). Блок на диагностику не выходит, в остальных блоках ошибки по скорости и отсутствием связи с ABS(ESP).
Со слов владельца: притормаживал в затяжном повороте направо на сухой дороге, педаль постучала в ногу и загорелись лампы ABS, STOP, SERVICE.
Теперь при включении зажигания лампа ABS на щитке загорается и тухнет, пробег показывает 10-15 секунд и пропадает, авто трогается только с 3-й передачи, но на ходу начинают работать все.
Питание 1 и 25 пины есть, масса есть, CAN передача через блок проходит, а сам блок молчит.
Вскрыл блок, а там все бескорпусное и хрен что проверишь.
Кто-нибудь сталкивался? Может есть вариант оживить блок?
у кого-нибудь есть данные с кан шины такого авто?
Данных нет. Прозвони шину на сопротивление от бси. со всеми подлюченными блоками около 120 ом.
