Ford tranzit и диагностика IDS
Добрый день!
Не могу завершить плотную корректировки по форсункам. Клапан дозмровки поменяли и обучали ТНВД, так же заменили 4 форсунку и её 16 знатный код прописали. Пробовали менять форсунки местами, без результата...
Двигатель 2.4-150
В конце процедуры выдает - форсунка вышла за пределы лимита обучения
  • Ответов 251
  В 15.09.2016 в 08:15, vector сказал:
Добрый день!
Двигатель 2.4-150
Кидай скрины баланса, лучше видео на яндекс диск, и какой статус на форсах сейчас, и чем делаешь.
Добрый день!
Двигатель 2.4-150
Провете механику двигателя.
Кстати 2,4-150 че за двиг такой, у них по моему 2.4 150 коней не бывает
2.4-140 это опечатка была, вообщем меняли форсунки туда-сюда, была обнаружена еще одна форсунка нуждающаяся в замене. Замена форсунки в итоге привела к успешному завершению пилотных...вот так
В посту 141 вы написали что заменили 4 фосунки :emot64: отсюта и вивод :wink:
Изменено пользователем MASTER CLASS
Vector, чем делаешь, IDS или ещё чем то, там есть прикольная хитрость, как вычислить неисправную, но справедливо только для IDS.
  В 16.09.2016 в 11:22, MASTER CLASS сказал:
В итоге замененили 2-е форсунки, #4 поменяли в первую очередь, затем #2
  В 16.09.2016 в 11:25, игорь-тула сказал:
Делал в ForScan
  В 09.04.2016 в 06:46, Mgla сказал:
Доброго дня всем, подскажите на Транзита 2.2 2008года 110ps есть датчик детонации? Проблема в том что у человека при разгоне на пятой передаче происходит детонация как на бензине с плохим топливом. Детонация не постоянная на одном и том же топливе в течение дня может быть и через полчаса не быть.
Спасибо всем за участие, решилось все заменой прошивки на более свежую
Опять вылезет, ЭБУ какой.? Я так понимаю вистеон? Если так то смотрите давления топлива в момент детона. Датчика детонации нет на этих движках, скорее всего пилотную надо сделать.
Хитрость с перезапуском программы?????
  В 01.11.2016 в 16:42, KyZay сказал:
ага, только всю программу не обязательно перезапускать, можно отменить пилотную когда она уже началась, и не глуша мотор (когда IDS попросит выключить зажигание) нажмать везде ок, и перейти в даталоггер, ну а там по обстоятельствам
Изменено пользователем игорь-тула
С Форскан и Скандок такое тоже прокатывает,Форскан быстрее стартует ,если еще ELS27 использовать то вабще пуля.IDS не пользовал.
Доброго времени.
Вопрос по транзиту.
Похоже работает в аварийном режиме. ибо на ходу больше 2500 об не развивает.
прочитал ошибки: ругается на егр P0404, P0409, P0904
до меня к машине прикладывались руки торчащие не тем местом и не оттуда. Потихоньку восстанавливаю.
сканер delphi 150.
при попытке стереть ошибки они тут же вылезают вновь.
мож хитрость какая есть?
клапан ЕГР чистил, шток ходит, стоит заглушка. соленоид вакуума перебирал, на вид ОК.
Просьба помочь порешать проблему с егром или все же перешивать мозги убирая егр программно?
если второе - т огде в нижнем новгороде сделать.
Спасибо.
  В 16.12.2016 в 16:19, 052 сказал:
Алексей52  Вы свою машину ремонтируете? Здесь ремонтируют чужие.
а это принципиально? изначально она была чужая и взял ее для себя пока прежние хозяева ее не убили насовсем. но учитывая что транзитами у нас никто не занимается вообще, хочу заняться ими вплотную и ремонтировать не только ходовку и бензинки как сейчас, а полностью охватить микроавтобусы.
Мужики выручайте...
Приехал Ford Transit 2.2-155 на диагностику, пока я проверял все предохранители при следующей попытке завнстись - выдает ошибку в ВСМ - B10D7 , лампочка иммо моргает авто не запускается.
Изменено пользователем vector
Отвечаю на свой вопрос все предохранители целые, но на одном из них в верхнем ряде блока BCM, был плохой контакт.
  В 30.10.2016 в 06:20, Mgla сказал:
У дизеля нет понятия детонация, есть" жесткое сгорание топлива"
