vector Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Добрый день! Не могу завершить плотную корректировки по форсункам. Клапан дозмровки поменяли и обучали ТНВД, так же заменили 4 форсунку и её 16 знатный код прописали. Пробовали менять форсунки местами, без результата... Двигатель 2.4-150 В конце процедуры выдает - форсунка вышла за пределы лимита обучения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-тула Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Добрый день! Не могу завершить плотную корректировки по форсункам. Клапан дозмровки поменяли и обучали ТНВД, так же заменили 4 форсунку и её 16 знатный код прописали. Пробовали менять форсунки местами, без результата... Двигатель 2.4-150 В конце процедуры выдает - форсунка вышла за пределы лимита обучения Кидай скрины баланса, лучше видео на яндекс диск, и какой статус на форсах сейчас, и чем делаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Добрый день! Не могу завершить плотную корректировки по форсункам. Клапан дозмровки поменяли и обучали ТНВД, так же заменили 4 форсунку и её 16 знатный код прописали. Пробовали менять форсунки местами, без результата... Двигатель 2.4-150 В конце процедуры выдает - форсунка вышла за пределы лимита обучения Провете механику двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-тула Опубликовано 15 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 Кстати 2,4-150 че за двиг такой, у них по моему 2.4 150 коней не бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vector Опубликовано 15 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2016 2.4-140 это опечатка была, вообщем меняли форсунки туда-сюда, была обнаружена еще одна форсунка нуждающаяся в замене. Замена форсунки в итоге привела к успешному завершению пилотных...вот так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 16 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 (изменено) В посту 141 вы написали что заменили 4 фосунки отсюта и вивод Изменено 16 сентября, 2016 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-тула Опубликовано 16 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2016 Vector, чем делаешь, IDS или ещё чем то, там есть прикольная хитрость, как вычислить неисправную, но справедливо только для IDS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vector Опубликовано 17 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 В посту 141 вы написали что заменили 4 фосунки отсюта и вивод В итоге замененили 2-е форсунки, #4 поменяли в первую очередь, затем #2Vector, чем делаешь, IDS или ещё чем то, там есть прикольная хитрость, как вычислить неисправную, но справедливо только для IDS.Делал в ForScan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mgla Опубликовано 30 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Доброго дня всем, подскажите на Транзита 2.2 2008года 110ps есть датчик детонации? Проблема в том что у человека при разгоне на пятой передаче происходит детонация как на бензине с плохим топливом. Детонация не постоянная на одном и том же топливе в течение дня может быть и через полчаса не быть.Спасибо всем за участие, решилось все заменой прошивки на более свежую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-тула Опубликовано 30 октября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2016 Опять вылезет, ЭБУ какой.? Я так понимаю вистеон? Если так то смотрите давления топлива в момент детона. Датчика детонации нет на этих движках, скорее всего пилотную надо сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mgla Опубликовано 31 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2016 Пол года прошло пока полёт нормальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZay Опубликовано 1 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Vector, чем делаешь, IDS или ещё чем то, там есть прикольная хитрость, как вычислить неисправную, но справедливо только для IDS. Хитрость с перезапуском программы????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-тула Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) Хитрость с перезапуском программы????? ага, только всю программу не обязательно перезапускать, можно отменить пилотную когда она уже началась, и не глуша мотор (когда IDS попросит выключить зажигание) нажмать везде ок, и перейти в даталоггер, ну а там по обстоятельствам Изменено 1 ноября, 2016 пользователем игорь-тула Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KyZay Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 С Форскан и Скандок такое тоже прокатывает,Форскан быстрее стартует ,если еще ELS27 использовать то вабще пуля.IDS не пользовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей52 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Доброго времени. Вопрос по транзиту. Похоже работает в аварийном режиме. ибо на ходу больше 2500 об не развивает. прочитал ошибки: ругается на егр P0404, P0409, P0904 до меня к машине прикладывались руки торчащие не тем местом и не оттуда. Потихоньку восстанавливаю. сканер delphi 150. при попытке стереть ошибки они тут же вылезают вновь. мож хитрость какая есть? клапан ЕГР чистил, шток ходит, стоит заглушка. соленоид вакуума перебирал, на вид ОК. Просьба помочь порешать проблему с егром или все же перешивать мозги убирая егр программно? если второе - т огде в нижнем новгороде сделать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Алексей52 Вы свою машину ремонтируете? Здесь ремонтируют чужие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей52 Опубликовано 16 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2016 Алексей52 Вы свою машину ремонтируете? Здесь ремонтируют чужие. а это принципиально? изначально она была чужая и взял ее для себя пока прежние хозяева ее не убили насовсем. но учитывая что транзитами у нас никто не занимается вообще, хочу заняться ими вплотную и ремонтировать не только ходовку и бензинки как сейчас, а полностью охватить микроавтобусы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vector Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 (изменено) Мужики выручайте... Приехал Ford Transit 2.2-155 на диагностику, пока я проверял все предохранители при следующей попытке завнстись - выдает ошибку в ВСМ - B10D7 , лампочка иммо моргает авто не запускается. Изменено 23 декабря, 2016 пользователем vector Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vector Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Отвечаю на свой вопрос все предохранители целые, но на одном из них в верхнем ряде блока BCM, был плохой контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_113 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Доброго дня всем, подскажите на Транзита 2.2 2008года 110ps есть датчик детонации? Проблема в том что у человека при разгоне на пятой передаче происходит детонация как на бензине с плохим топливом. Детонация не постоянная на одном и том же топливе в течение дня может быть и через полчаса не быть.Спасибо всем за участие, решилось все заменой прошивки на более свежую У дизеля нет понятия детонация, есть" жесткое сгорание топлива" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
