Master911 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Всем привет, есть китайский клон, отработал месяц все отлично, но в один момент на ноуте где был он установлен винда стала глючит по черному, и после нее при включении в любой УСБ порт пишет устройство не опознано. Питание 5вольт на УСБ порте и далее есть, лампочка зеленая горит как обычно, кнопку ресет нажимал в разных вариантах, пропаял протц не помогло. Есть Ноут где другой клон работает отлично, туда подключаю этот клон и все тоже самое пишет устройство не опознано Умер протц или что то еще может быть? Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Master911 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Лампочка зелёным должна моргать а не гореть,а где там кнопочка ресет? Проц надеючь не додумался отпаять и припаять?-там же типа батарейки на плате-сядет или отсоединиш-всё приплыли(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Master911 Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Лампочка зелёным должна моргать а не гореть,а где там кнопочка ресет? Проц надеючь не додумался отпаять и припаять?-там же типа батарейки на плате-сядет или отсоединиш-всё приплыли(((( нет просто чуть прогрел, лампочка моргает, не так выразился сорь. С торца есть дырочка это и есть ресет видать На 1 фото у ДБ25 кнопка есть, глянь Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Master911 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
