Китайский Абритус FVDI - устройство не опознано.
Всем привет, есть китайский клон, отработал месяц все отлично,
но в один момент на ноуте где был он установлен винда стала глючит
по черному, и после нее при включении в любой УСБ порт пишет устройство не опознано.
Питание 5вольт на УСБ порте и далее есть, лампочка зеленая горит как обычно, кнопку ресет нажимал в разных вариантах, пропаял протц не помогло.
Есть Ноут где другой клон работает отлично, туда подключаю этот клон и все тоже самое пишет устройство не опознано
Умер протц или что то еще может быть?
Изменено пользователем Master911
Лампочка зелёным должна моргать а не гореть,а где там кнопочка ресет?
Проц надеючь не додумался отпаять и припаять?-там же типа батарейки на плате-сядет или отсоединиш-всё приплыли((((
нет просто чуть прогрел, лампочка моргает, не так выразился сорь. С торца есть дырочка это и есть ресет видать
На 1 фото у ДБ25 кнопка есть, глянь
