zbignev Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Всем доброго времени суток. BMW525 E60 2004года блок подушек SBSL, нужна схема подключения, а точнее питание этого блока, или полная распиновка. Приехал автомобиль с горящим Airbag, сделал диагностику INPА-ой, не видит блока в левой стойке, не подключается, с блоком в правой стойке всё ок, диагностируется. Взял на разборке такойже блок, ситуация таже (я думаю, что даже если он по кодировке не подходит, но диагностика к нему подключатся должна). На всякий случай попробовал подключится AVTOCOM-ом, ситуация таже, правый виит, левого не видит. Вскрыл блок есть явные следы горения. Всем спасибо заранее за лубую помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
daemonen Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) BMW WDS он-лайн: http://etk.bmwsar.ru/wds/ Смотреть лучше через Интернет Эксплорер с SVGViever. Изменено 26 ноября, 2014 пользователем daemonen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 спасибо сейчас попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
