Inlarion Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Доброго времени суток! Сразу извиняюсь за раздел, но по непонятным причинам не могу создавать темы и отвечать в предназначенном для этого раделе: " Перепрограммирование ЭБУ, ECU" На машине друга, ваз 2107 классика 2010, установлен блок Ителма 21067-1411020-32 с прошивкой I428RF09. Судя по описанию это M74K с процессором ST от M73. Просмотрев ветку: http://www.auto-bk.r...um/topic/31925/ было выяснено что еще есть блоки Ителма 21067-1411020-47 с прошивкой I429RF02 и судя по отзывам данные прошивки взаимозаменяемые. Нужно перепрошить данный блок.... Соответственно вопросы. 1. ST10Flasher в режиме M73 должен нормально перешить блок? 2. Считываемая прошивка будет размером 576кб+мусор который нужно будет обрезать? 3. Загружаемая прошивка так же будет размером 576кб? 4. В связи с малым количеством сообщений - не могу скачивать файлы, а мусорить не хочется. Как понял - распиновка у M74K отличается от M74. Не смог скачать jpg и не нашел в гугле. Но нашел такую схему: С1 - K-line J2, B2, M3 - PWR H1, L2, L3 - GND Все верно? 5. Вопрос на который так и не нашел ответа: где то прочитал что в классическом M74k не выведен контакт разрешения на программирование, кто то пишет что нужно 104 ногу камня кинуть на GND. Нужна ли доработка блока? Если нужна, тыкните носом что и где. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 шьется как м73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Подключение М74K (большой разъём) H1,L2,L3 масса J2 неотключаемое напряжение (К30) B2 отключаемое напряжение (К15) C1 К-линия M3 питание после гл.реле (К30Р) А чем шить собираешься? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inlarion Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 ST10Flasher в режиме M73... Не пойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser163 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 по моему нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inlarion Опубликовано 26 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Просто подумал что если камень ST10 то можно загнать его в bootstrap и прошить этим флешером, вот только знать бы еще где в блоке доработать. Кроме 7.9.7+ на своем тазике ничего не вскрывал и не шил, так что посмотреть на какую ногу ST идет резик в M73 не могу а то так бы по аналогии можно было бы глянуть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 А по аналогии с М7.3 кто мешает поступить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 27 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 (изменено) А по аналогии с М7.3 кто мешает поступить? Наверно религия )) Шьётся как М73 ST10 флешером в БСЛ Изменено 27 ноября, 2014 пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Inlarion Опубликовано 27 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2014 Спасибо огромное! Просто пишут что в M74K компоновка другая... не хватало наглядности. Попробую, отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
