RaZoR4eg Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 подключил immo decoding tool (с форума схему и прошивку брал), отщелкал как положено 1:50 - и нифига, иммо заблокировано, поставил на advanced 2 (более 5 часов - пришел на утро - то же самое, 3 раза в итоге по 2 часа запускал - лампа иммо моргает. Вкрыть резину - можно было бы, но там проц TMS374. В списке UPA есть TMS370/375. Можно ли выбрать какой-нибудь из них, чтоб прочитать? P.S. разблокировал при помощи своей приспособы не один блок - никогда проблем не возникало, т.е. она рабочая, почему не хочет этот блок разблокировать - не знаю... Ключ машина видит, цз работает, лампочка на кнопке запирания гаснет, если машина открыта, и моргает, если закрыта и включить зажиганьку. А лампа двигателя - то моргает быстро, то тухнет вообще, а должна гореть, пока не заведу. В статусе блока управление - иммо активен в любом из вышеперечисленных случаев. Что за ерунда, кто подскажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) Было б не плохо узнать название этого блока, который ты отщелкивал? Изменено 28 ноября, 2014 пользователем ice007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 название блока: 7700864458. 55 пинов, феникс 5. пин иммо - 35, пин на лампочку - 26, так как это 1,8, всё по инструкции подключал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COTEC Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Смотря какой тип иммо. на авто моргает жолтая"пила " на панели или красный светодиод на кнопке закрывания/откривания дверей? если "пила" то ничего не получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 " А лампа двигателя - то моргает быстро, то тухнет вообще, а должна гореть, пока не заведу. " - не правильно рассуждаете. Думаю что надо делать выводы по блоку исходя из текущих данных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COTEC Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 (изменено) даный блок может работать в паре с разными иммо, лутше посмотреть тип блока: ТИП-2 7700843416-В -- красный светодиод на кнопке - иммокилер обнуляет ТИП-1 7700843415-А --- пила на панели моргает сразу--- не обнуляет бивает 7700823112с-- очень древний. но тоже встречал на лагунах( ТИП-1) В даном случае ,скорее всего проблема в проводе. (систему единый декодер( с чипом) не расматриваем) необходимо прозвонить линию иммо= В2 15-пиновый розём от иммо до впрыска 35, возможно там 37 Изменено 29 ноября, 2014 пользователем COTEC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M@x Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 (изменено) а ключи в авто есть? (по бирке ключа сделать код) ну и попробовать кодом завести проводка или сам феникс скорее всего, если лампочка своей жизнью живет аккум обычно убитый бывает или код неисправности=) Изменено 29 ноября, 2014 пользователем M@x Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 О, сколько написали... Значит так - моргает именно пила!, лампочка иммо есть только на кнопке цз возле ручника. цз с ключа срабатывает, лампочка на кнопке цз перестает моргать, а "пила" погорит секунду и моргать начинает. Иммокиллер не взял. Хотел выпаять флеш, и залить прошивку для удаления иммо из ТМС, но флеш не снимается с платы, угрел нормально, своим припоем ножки подпаял, чтоб температуру плавления снизить, припой расплавляется, а флешка мертво сидит на плате, приклеена видимо. В ключе - бирки для трантира нету, код вводить - тоже не возможно на данной авто, так как система не та. Тип иммо в блоке центрального замка - 2. Нашел инфу по обнулению проца замыканием ног на флешке, но там как то мутно все, не написано откуда считать ноги, можно назамыкать так - что блок умрет.... если не умер еще от моих извращений и температуры... Но питание подключал после попытки снять - лампочка ведет себя так же как и вела. Слетела синхра скорее всего из за того, что там минусовая клемма не держится вообще, проволочкой подтыкнута.. но это не суть, суть в том, чтоб завести. флешку выпаять не могу - боюсь что поломается. Мб подскажет кто, как обнулить иммо, подавая напругу или массу на выводы флешки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Пару раз попадался Fenix5 который не хотел "стучалкой" разблокироваться,подозвеваю из за того что код в моторнике стал не цифровой(2 эти машины были с убитыми в 0 аккумами) Манипуляции с ногой ресет флешки и приборчиком помогли))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COTEC Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 если пила загоряется и начинает моргать-тип2. проверьте линию от иммо к моторнику. слёт синхры не встречал, разве что моторник чужой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 В 29.11.2014 в 13:04, dimon9555 сказал: Пару раз попадался Fenix5 который не хотел "стучалкой" разблокироваться,подозвеваю из за того что код в моторнике стал не цифровой(2 эти машины были с убитыми в 0 аккумами) Манипуляции с ногой ресет флешки и приборчиком помогли))) А можно подробней про эти манипуляции?:))) В 29.11.2014 в 13:38, COTEC сказал: если пила загоряется и начинает моргать-тип2. проверьте линию от иммо к моторнику. слёт синхры не встречал, разве что моторник чужой. Посмотрю, только обещано было человеку убрать эту проблему раз и на всегда, чтоб не стала в дороге, как в этот раз, поэтому этот вариант - уже как самый последний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gergesevlievo Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Соществует и такое решение для TMS374 . Еще нужно отметиь , некоторье блоки Феникс5 на Лагуна и Сафране не работают без иммо сигнал - т.е. , либо емуль либо иммо . Tiny_Sweeper.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 перепроверь, скорее всего неправильно щелкалку подключал, схему прочти, возможно не на тот провод подключаешь, 1,4 и 1,6 одна схема - 1,8 - 2,0 - другая сам пару раз так накалывался, на safrane 2,0 только еще эмуль надо ставить, без него не хочет, делал все время на первом режиме 1:50 ну и на машине не забыть провод от иммо отрезать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 В 30.11.2014 в 05:59, gergesevlievo сказал: Соществует и такое решение для TMS374 . Еще нужно отметиь , некоторье блоки Феникс5 на Лагуна и Сафране не работают без иммо сигнал - т.е. , либо емуль либо иммо . Не хватает компонентов, чтоб собрать схему %( это решение я уже находил, спасибо. В 30.11.2014 в 11:55, Sebbat сказал: перепроверь, скорее всего неправильно щелкалку подключал, схему прочти, возможно не на тот провод подключаешь, 1,4 и 1,6 одна схема - 1,8 - 2,0 - другая сам пару раз так накалывался, на safrane 2,0 только еще эмуль надо ставить, без него не хочет, делал все время на первом режиме 1:50 ну и на машине не забыть провод от иммо отрезать Да, в схеме подключения 2 варианта, но я подключаю правильно - 100%, думал уже, даже, что мало ли попробовать по другому варианту - тогда лампочка горит постоянно, т.е. активация лампочки 100% идет с 24 ноги а не 45 (по памяти пишу), Эмули - ставил на более новые сириусы, чтоб фенкс эмуля требовал - такого не встречал, Если блок раскодирован, то в статусе иммо есть параметр "не введен", когда закрепляешь блок за авто - он становится "введен", тут такого параметра нету. Да да, КУБ, тут та же тема))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COTEC Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 эмуль не нужен. линнию иммо- отрезать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 В 01.12.2014 в 10:09, COTEC сказал: эмуль не нужен. линнию иммо- отрезать. И на этом спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 (изменено) Короче не выдержал испытуемый моих издевательств... Сдул флешку, почистил контакты, вставил в панельку, считал пару раз, каждый раз пару байтов изменяется. стёр... пытался залить иммо офф прошивку, запись проходила с ошибками. Взял другую флешку, туда записал прошивку - стирающую иммо, запаял, подключил блок - лампочка двигателя не загорелась вообще, подождал с минуту, поклацал зажиганием, выключил. пытался записать дамп в свою флешку - отказалась программироваться! :shock: смотрю, а у меня один бит в защите стоит на LO. ну, пытался разблочить - ничего, стереть флеш смог, а записывать - отказывается наотрез. Взял родную флешку, подчистил контакты в очередной раз, подул на нее, поцеловал, и залилась прошивка родная. При проверке опять пару байтов изменились - думаю что так происходит из за цикла вкл выкл питания. не суть. После сборки (проверял много раз пайку) лампочку двигателя я уже больше не увидел Мб есть у кого дампик для сравнения, может я считал не полностью из за плохого контакта, так как тогда не программировалась, но читалась вроде без ошибок... Вот что я вычитал: n28f512ok.rarПолучение информации... Изменено 1 декабря, 2014 пользователем RaZoR4eg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg Опубликовано 3 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 (изменено) В 01.12.2014 в 21:28, RaZoR4eg сказал: Короче не выдержал испытуемый моих издевательств... Сдул флешку, почистил контакты, вставил в панельку, считал пару раз, каждый раз пару байтов изменяется. стёр... пытался залить иммо офф прошивку, запись проходила с ошибками. Взял другую флешку, туда записал прошивку - стирающую иммо, запаял, подключил блок - лампочка двигателя не загорелась вообще, подождал с минуту, поклацал зажиганием, выключил. пытался записать дамп в свою флешку - отказалась программироваться! :shock: смотрю, а у меня один бит в защите стоит на LO. ну, пытался разблочить - ничего, стереть флеш смог, а записывать - отказывается наотрез. Взял родную флешку, подчистил контакты в очередной раз, подул на нее, поцеловал, и залилась прошивка родная. При проверке опять пару байтов изменились - думаю что так происходит из за цикла вкл выкл питания. не суть. После сборки (проверял много раз пайку) лампочку двигателя я уже больше не увидел Мб есть у кого дампик для сравнения, может я считал не полностью из за плохого контакта, так как тогда не программировалась, но читалась вроде без ошибок... Вот что я вычитал: Вот здесь посмотри пост 149 http://www.auto-bk.r...4/page__st__140 Изменено 3 декабря, 2014 пользователем doc.oleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 3 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2014 В 03.12.2014 в 06:37, doc.oleg сказал: Вот здесь посмотри пост 149 http://www.auto-bk.r...4/page__st__140 Обалдеть, спасибо! :) сравнил прошивки - есть отличия в нескольких строках, - а в основном - прошивки идентичны, попробую залить эту и гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RaZoR4eg Опубликовано 8 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 В общем за неимением исправной флешки и бессмысленностью удерживания авто месяц, пока флешка приедет из поднебесной, взял другой блок (от 2.0) раскодировал стукалкой на стандарте, поставил и уехала. Тему можно закрыть, спасибо всем за внимание, За решение с sweeper'ом, за прошивку - придет флешка, попробую залить и запаять, мб оживет блок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
