Bivisok Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Всем привет! Притащили такую машинку, плавно сел акб, перестал гореть чек, не заводиться. Америкос. Мотор 1,8, блок управления bosch m261206342. Питание на блок есть, но карманскан с ним не вяжеться. По митчелу иммо в этой машине нет, подскажите, так ли это? А если есть иммо, то можно ли сделать иммо офф, т.к. брелоков штатных нет. Внутри блока 29f040 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 дамп прилагаю sephia29040B.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mzemcov@list.ru Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 ищи почему чек не горит !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 По схеме все питания и массы на эбу проверил, пока склоняюсь к иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex47 Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Антена на замке, чип в ключе есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bivisok Опубликовано 1 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Антенна есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
single2004 Опубликовано 1 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2014 Всем привет! Притащили такую машинку, плавно сел акб, перестал гореть чек, не заводиться. Америкос. Мотор 1,8, блок управления bosch m261206342. Питание на блок есть, но карманскан с ним не вяжеться. По митчелу иммо в этой машине нет, подскажите, так ли это? А если есть иммо, то можно ли сделать иммо офф, т.к. брелоков штатных нет. Внутри блока 29f040 Слетела синхра иммо, было на шуме - это болезнь всех kia при посадке акб. Прочитать получилось только древним ланчем. Помогло только иммо off делал не сам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
