Oleg K Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) Daihatsu Boon 2005г двигатель 1,3л, праворукий японец. Похож на Toyota Passo. Потеряли последний ключ. Приехал чтобы снять замок, считывающего кольца на замке нет. Два тонких провода заходят в замок, думаю это концевик присутствия ключа, блока иммо тоже рядом не видно. Моторный в ногах пассажира. Может комплектация, без иммо? Смущает на щитке машинка с ключиком, но никто не помнит, загоралась ли она когда то. Изменено 28 ноября, 2014 пользователем Oleg K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 "Два тонких провода заходят в замок, думаю это концевик присутствия ключа" померить сопротивление или проверить на замыкание и всё станет понятно. Либо проверить светодиодом для точности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 У правых как правило не бывает Делай механику или крутани проводами и все будет ясно Если антенны нет а ключик есть то возможно она убрана с намотанным чипом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Катушка не может стоять, под таким толстым металлом. Ключ был простой, нарезка с пластиком. Если снята, то была бы рядом, везде пошарил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Олег, эти брички в основном без иммо.. Шитки у всех одинаковые., что у тех, что у тех. был бы иммо , лампа бы моргала постоянно, пока ключ не прочитается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg K Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Спасибо. Так и думаю. Лампа без признаков жизни, еле рассмотрел. И хорошо, и плохо. Можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
