yura_ Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 В 29.11.2014 в 10:50, bmwti сказал: произошел казус!!! не знаю как ,но получается каким то образом привязал коня блок иммо при разрыве петли иммо на него поступило питание с управления релюхи(скорее всего). Проверьте элементы на самой плате иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwti Опубликовано 30 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 (изменено) на плате иммо вышел из строя транзистор прикручу его посмотрим что произойдёт, больше никогда в разрыв делать ни буду Изменено 30 ноября, 2014 пользователем bmwti Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 (изменено) Была такая проблема на санта-фе. Первым делом нужно проверить накачку. Если ее нет значит вышел из строя блок иммо. Скорее всего Вы случайно коротнули один из проводов катушки на питание. В нашем случае прозвонив весь блок так и не нашел причину. Тот провод который был замкнут, приходил на контролер, скорее всего он и вышел из строя. Вылечили покупкой нового б/у блока, цена 910 руб. Перепаяв еепром машина сразу завелась. В разрыв можно подключать и работает все без отказано, только нужно аккуратней. Изменено 2 декабря, 2014 пользователем Cmas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwti Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 вобщем- то вопрос решилсо, иммо восстановить не удалось и ипром вычитать не получилось , пришлось делать иммо оф((( теперь тока рамки ,цена вопроса 7т,р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cmas Опубликовано 2 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 Я тоже сначала думал убить иммо, но потом когда нашел б/у блок по цене 910 руб. То сразу его заказал, 8 дней и машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmwti Опубликовано 2 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2014 В моем случае 4дня, тема закрыта спасибо за помощь коллеги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
