shmitt Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 Вечер добрый ваз 21124 после перепрошивки эбу ,бензонасос неостанавливается,по диагностики выкидывает ошибку "цепь управлением бензонасоса обрыв" Была прошивка i205dm52, прошил i205do54 евро 0,может совты не взаимозаменяемые,всё остальное работает ,прошиваю i205dm52 тюненую всё нормально выключается ,так бы оставил i205dm52 тюненую и не каких проблем ,но клиенту больше понравилась по езде i205do54, но бензонасос не отрубается может кто сталкивался с этим, или может кто знает как можно вылечить этот б.н.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 28 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 раз не выключается ,то такое возможно было например -когда в блок калины завивался софт не калиновский. в вашем случае так наверно и есть -но по названию ваших прошивок должно работать без проблем . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmitt Опубликовано 28 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2014 спасибо понятно,i205dm52 залил авто уехало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedin84 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Вечер добрый ваз 21124 после перепрошивки эбу ,бензонасос неостанавливается,по диагностики выкидывает ошибку "цепь управлением бензонасоса обрыв" Была прошивка i205dm52, прошил i205do54 евро 0,может совты не взаимозаменяемые,всё остальное работает ,прошиваю i205dm52 тюненую всё нормально выключается ,так бы оставил i205dm52 тюненую и не каких проблем ,но клиенту больше понравилась по езде i205do54, но бензонасос не отрубается может кто сталкивался с этим, или может кто знает как можно вылечить этот б.н.? Была похожая штука пару раз на Я 7.2 21124. Заливаю прошиву Виктора, БН начинает работать вместе с главным реле и выкидывает ошибку. Была замечена закономерность, что когда отключаешь физически клапан адсорбера и начинается данная канитель. Хотя на стоке все работало и без клапана нормально. Короче вешал на место клапан и все приходило в норму. Данную фишку думаю помогут пояснить господа калибровщики прошивок, каким образом завязан БН и клапан адсорбера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Уважаемые форумчане. Не буду создавать новую тему, поэтому пишу сдесь. Тот же самый Январь 7.2 только калиновский 11183 Автэл. На авто признаков жизни не подает. Попытка связаться с ним ни к каким результатам не приводит. Блок тосолом не заливался. Проверил все напряжения, есть и в норме. Посмотрел осциллоскопом, что есть на ножках адреса и данныхмикросхемы памяти - проц чегойто шлет. Из чего заключил, что проц жив. Пробовал принудительно его сбрасывать - результата нет. Хозяева "мамой клянуться", что его не шили, но могути обмануть. Я склоняюсь, что микросхема памяти умерла. Подскажите, если я что то упустил или не проверил. Заранее спасибо за дельныесоветы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kliman Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Уважаемые форумчане. Не буду создавать новую тему, поэтому пишу сдесь. Тот же самый Январь 7.2 только калиновский 11183 Автэл. На авто признаков жизни не подает. Попытка связаться с ним ни к каким результатам не приводит. Блок тосолом не заливался. Проверил все напряжения, есть и в норме. Посмотрел осциллоскопом, что есть на ножках адреса и данныхмикросхемы памяти - проц чегойто шлет. Из чего заключил, что проц жив. Пробовал принудительно его сбрасывать - результата нет. Хозяева "мамой клянуться", что его не шили, но могути обмануть. Я склоняюсь, что микросхема памяти умерла. Подскажите, если я что то упустил или не проверил. Заранее спасибо за дельныесоветы. Добрый день, попробуйте блок на столе подключить, должен на диагностику выходить, если не выходит пробуйте перешить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Добрый день, попробуйте блок на столе подключить, должен на диагностику выходить, если не выходит пробуйте перешить. так на столе и подключал. не выходит. Связь тоже не устанавливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 4 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2014 Стаб живой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Стаб живой? обе 4264 выдают по 5.01 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) Если есть импульсы обмена данными у проца с памятью, то обе микрухи работают, надо проверить микросхему К-LINE возможнот хозяева втыкали туда проводочки лампочки, чудаков хватает.Проверить на TLE-6258 на 7 ножке есть ли подтяжка +12 Изменено 5 декабря, 2014 пользователем Tumaster Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 (изменено) Если есть импульсы обмена данными у проца с памятью, то обе микрухи работают, надо проверить микросхему К-LINE возможнот хозяева втыкали туда проводочки лампочк обе 4264 выдают по 5.01 вольта. и, чудаков хватает.Проверить на TLE-6258 на 7 ножке есть ли подтяжка +12 С Я5.1 не путаете? В Я7.2 ещё и TLE4267 есть. Изменено 5 декабря, 2014 пользователем serg81 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 До чего дошел. 1. Напряжения все в норме. И на 4264 и на TLE4267 2. Обмен проца и памяти проходит. Согласно осциллу. 3. Проверял на L9637D. По осциллографу в проц посылкипроходят, а обратно сам проц ответ не выдает. подозрение на то, что программа слетела. кто знает, как ее можно восстановить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 До чего дошел. 1. Напряжения все в норме. И на 4264 и на TLE4267 2. Обмен проца и памяти проходит. Согласно осциллу. 3. Проверял на L9637D. По осциллографу в проц посылкипроходят, а обратно сам проц ответ не выдает. подозрение на то, что программа слетела. кто знает, как ее можно восстановить? Программатором залить СТОК и пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Программатором залить СТОК и пробовать Так ведь на связь не выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEKS75 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Вечер добрый ваз 21124 после перепрошивки эбу ,бензонасос неостанавливается,по диагностики выкидывает ошибку "цепь управлением бензонасоса обрыв" Была прошивка i205dm52, прошил i205do54 евро 0,может совты не взаимозаменяемые,всё остальное работает ,прошиваю i205dm52 тюненую всё нормально выключается ,так бы оставил i205dm52 тюненую и не каких проблем ,но клиенту больше понравилась по езде i205do54, но бензонасос не отрубается может кто сталкивался с этим, или может кто знает как можно вылечить этот б.н.? Переливаешь калибры из тюнёной в стоковую и всё хорошо. Было такое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 5 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2014 Переливаешь калибры из тюнёной в стоковую и всё хорошо. Было такое. И как Вы поступите при отсутствии связи с ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Ребят спасибо. Проблемма решилась покупкой нового блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Ребят спасибо. Проблемма решилась покупкой нового блока. Проблема осталась вместе со старым блоком, куда теперь его. Если хочешь выбросить то могу дать свой адрес и выкуплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NickVanRin Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Проблема осталась вместе со старым блоком, куда теперь его. Если хочешь выбросить то могу дать свой адрес и выкуплю Да нет. Продаватьне буду. Кстати. Там что то с процом. Всетакки. Я организовывал интерфейс 232 непосредственно на ноги проца. Все равно связи нет. Единственное. Попробую другую прогу. Но это потом. Еще раз всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 8 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2014 Да нет. Продаватьне буду. Кстати. Там что то с процом. Всетакки. Я организовывал интерфейс 232 непосредственно на ноги проца. Все равно связи нет. Единственное. Попробую другую прогу. Но это потом. Еще раз всем спасибо. Меняй проц и все будет работать. Удачного ремонта!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
