VLGR Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Уважаемые форумчане, прошу помочь советом и решением, если у кого-то было что-то похожее. Автомобилю 8 лет (Hyundai Accent), коробка автомат. Всё началось где-то год назад (летом), неожиданно в один день автомобиль не завёлся. Через 4 часа попробовали ещё раз и машина спокойно завелась. С течением времени эта проблема стала возникать всё чаще. Сначала через месяц, потом каждую неделю, сейчас чуть ли не каждый день. С утра в 95% случаев - она не заводится. Можно подходить каждые 2-а часа и пытаться завестись, и возможно на 3-ий, 4-ый раз повезёт. А можешь попытками посадить аккумулятор и тогда приходится его полностью заряжать. После этого даже при полностью заряженном аккамуляторе может либо завестись, либо не завестись, поэтому дело не в нём. Мы отдавали в сервисный центр несколько раз, но она у них заводилась каждый день. Мистика какая-то. При этом проблему они выявить не могут. 2-а месяца назад поменяли бензонасос - всё тоже самое. Вчера поменяли датчик коленвала. А сегодня опять не заводится... Как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magino Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 (изменено) отдавали в сервисный центр несколько раз, проблему они выявить не могут... Как быть? Обратиться к специалистам, которые смогут выявить проблему и заполнить профиль. Изменено 29 ноября, 2014 пользователем magino Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLGR Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Обратиться к специалистам, которые смогут выявить проблему и заполнить профиль. Мы уже обращались в 3-и сервисных центра... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 (изменено) Выкладывай результаты диагностики с первой прокрутки стартером с утра . Сигнализация установлена с блокировками ? На блокировки стоят китайские релюшки ? Изменено 29 ноября, 2014 пользователем yalymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega pugachev Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Насос то хотя бы качает при запуске. Хоть какие то вводные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jody Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 и профиль нормально заполнить не помешает - может рядом спецы нормальные есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLGR Опубликовано 29 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Добрый вечер ещё раз - если профиль это тот что на форуме - то добавили город - Зеленоград если о нём речь шла. Стартер крутит, насос качает. По результатам диагностики никакой ошибки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 начнем сначала с профиля, а потом попробуем подсказать. Опять же подсказывать на каком уровне? У меня было и поменял тото или проверь цепь того то , отключи то то, подключи прибор такой то??? Какой помощи ждем при нулевой информации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka Опубликовано 29 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2014 Если рассуждаешь об отсутствии ошибок , то попал ты к горе-диагностам , скидывающим ошибки , а параметры смотреть не умеют . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
