Регуровка СО без газоанализатора на ваз!
Привет всем! как регулировать СО на ваз без газика какие параметры выбирать!
ну по каким параметрам можно отрегулировать СО правильно! без газика
Лена, вы хоть скажите пожалуйста о каком вазе и о какой системе (карб или инжектор) идет речь.
И цель вопроса: чисто теоретически или для себя настроить?
крутить до тех пор пока не увидите типовых параметров., а это хх заданный в прошивке ,цикловое наполнение в районе 90 мг ц и расход воздуха на хх 9.5-9.8 кг не более .(чем беднее ,тем больше воздуха нужно для удержания оборотов хх)
Изменено пользователем тас
Конечно про инжектор
Ну в принципе я так и делаю
без газика это априоре не правильно, но в гдето рядом попасть можно при определенных навыках и исправной машине.
Выставляю коррекцию впрыска 1.000- 0996, пока с тех осмотра никто не приезжал обратно.
Изменено пользователем Tumaster
Так не правильно делать на разных прошивка коррекция регулируется по разному на одной может в минус на другой в плюс
Tumaster правильно сказал ,вы просто имеете ввиду коррекцию СО (в плюс или минус ) Он имеет ввиду параметр ,, Коррекция времени впрыска " Двигая регулятор СО в проге , добейтесь коррекции времени впрыска в пределах 1,00-0,996 ....в это время корректор СО может быть как в минусе так и в плюсе ! Всё зависит от состояния топливной системы и ДМРВ .
Ну при такой коррекции параметры становиться масовый 10-10.5 цикловой 100
Понятно почему не приезжали с тех осмотра смесь то бедная получается!
никак. а зачем вам СО?
отрегулировать состав смеси (что часто и бывает нужно). можно и по УДК с трубкой вентури в трубе. самый бюджетный вариант.
подороже ШДК. ещё дороже газик.
Изменено пользователем Rins
Проверьте эту коррекцию с ДК и увидите, что параметры бегают в пределах 1.12-0.987 (примерно так) а средняя 1.00
