vasil1975 Опубликовано 30 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 Всем привет! Прибыл автомобиль Пежо 806 с мотором EW10J4R под управлением MM IAW48P2.31. Со слов клиента родной блок, на конце 34 мертв после неудачного перепрограммирования. Началось все с того, что был оторван провод возле блока, какой он не знает, а ему приговорили блок. Попробовали перепрограммировать, что то пошло у них не так. Блок завален, во флеши AM29F400BB лежало абы что, вместо 512 кб 63,9 кб. Клиент нашел блок от С5, на конце 31, установили этот блок. Но на этом блоке молотят постоянно вентиляторы и повышенные холостые обороты. На этом этапе машина попала ко мне. В 34 предварительно пропустив через IMMO DECODER 2.0 залил фул от Улиса, от 34 блока. Но, походу иммо декодеру фул не по зубам. От поставил нули в адресах, которые одинаковые, что ориг фиат, что в с5. Как и следовало ожидать машина не заводится. Пин из TEXTON 96386665.80 извлеку завтра. Подскажите, чем можно очистить фул под привязку? Как это сделать? В этих блоках все хранится во флеши AM29F400BB. Прилагаю файлы, на С5 машина работает, но плохо. От улиса буду заливать, но нужно подготовить под привязку. Буду благодарен за любую помошь. Вот файлы Пежо 806 2.0 EW10J4R.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 7 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2014 Как оказалось, еще и Texton глючил, свет в салоне не горел, ду синхронизация слетала. Адаптируешь, один раз откроет цз и все. Нашел такой же блок от Эвазиона, считал дамп, прилагаю. Может ли кто- нибудь приоткрыть завесу тайны, какие адреса дампа иммо прописывать в дамп моторника, в какие адреса. Просто, на этих долбаных блоках происходит эмуляция еепрома во флеши. Поиск результата не дал. immo&ecu.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 23 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Парни, может у кого есть дампы рабочей пары моторного MM IAW48P2.34 и иммо TEXTON 96386665.80. Пробовал разные варианты, иммо киллер, иммо декодер и т.д. в которых заявлены эти блоки. Сравнивал до и после, между собой. Никакой логической цепочки выстроить не получается, выходят настолько дампы разные. Не могу понять, еепром разбросан по всей фул флеши, или лежит блоком. С каких фреймов начинается еепром. В каких адресах моторного лежит пин. Направте на путь истинный, возможно за скромное вознаграждение (кроме варианта pay pal). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 30 декабря, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2014 Монолог, какой то получается. Сам задаю вопросы, сам нахожу ответы. Вот очередной. Кто какими кальками или редакторами пользуется, чтобы сделать SWAP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Пин из TEXTON 96386665.80 извлеку завтра. Извините, а какой пин вы хотели извлечь из блока штатной сигнализации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 6 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Извините, а какой пин вы хотели извлечь из блока штатной сигнализации? Обычный, четырехзначный, который находится в 93С66 или 95040. Он извлечен и находится в названии файла. Текстон больше, чем блок штатной сигнализации, в этих машинах (U60) еще нет бси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ArchAngeL9379 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Обычный, четырехзначный, который находится в 93С66 или 95040. Он извлечен и находится в названии файла. Текстон больше, чем блок штатной сигнализации, в этих машинах (U60) еще нет бси. Понял, видимо невнимательно прочитал. Значит тот TEXTON, что стоит у переднего пассажира за бардачком. Так Вы разобрались с авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Понял, видимо невнимательно прочитал. Значит тот TEXTON, что стоит у переднего пассажира за бардачком. Так Вы разобрались с авто? Да, верно он стоит за бардачком. С машиной пока не разобрался. Машину оставить не могут, она пока ездит с блоком от С5 IAW 48P2.31 и с глючным Текстоном. Но ездит плохо, повышенные обороты холостого хода, большой расход, молотят вентиляторы. Его родной блок IAW 48P2.34 у меня, флеш очищена, готова для записи. Имею стоковый фулфлеш от такого блока. Имею другой, предположительно не глючный Текстон, считан с него дамп, вычислен пин, и подготовлен транспондер. Но столкнулся с проблемой, не знаю, что записать в фулфлеш моторного для синхронизации с Текстоном. Пробовал ранее очистить фулфлеш моторного иммо декодером - машина не завелась. Клиент не дает эксперементировать, он хочет приехать, чтобы поменяли блоки моторного и иммо и он уехал. Вот такой расклад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Вот пока гуглю, чем делать SWAP, что должно быть на выходе. Что потом куда записывать. Может лучше блок делать новым под привязку, и лексией через пин синхронизировать. Может достаточно сделать новым под привязку и пару раз включить зажигание. Пока вопросов больше, чем ответов. Хотелось бы уже вызвать клиента, чтобы был результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 8 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Верно ли, что зона EEPROM , адреса 4000-8000? Верно ли, что под привязку достаточно поставить в этих адресах FF? Осталась у меня одна попытка, хотелось бы наверняка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sayyes Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Приветствую коллега. "Утюги летают стаями", в работе блок от такой же машины. magneti marelli 48P2.33, тоже не доволен решениями предлагаемыми всякого рода "терками" иммо, по данному блоку, они в основном для 206 пежо и мотора 1.1, они не затрагивают повтор синхры в районе адреса 7800. Также солидарен с попробовать затереть 4000-7ффф. И также нет авто - оно за 100 км. peugeot 806 magneti marelli IAW 48P2.33.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 (изменено) Приезжал ко мне Ситроен Евазион с проблемой, что "скачут" показания спидометра и уровня топлива. Довольно частая у них неисправность отпаиваются соеденительные колодки на панели приборов. Пару таких панелей пропаял, все остались довольны. Так вот, договорился, что я сделаю панель ему, а он разрешит подкинуть мой блок и блок иммо. Заодно уговорил его дубликат ключа сделать. Так, что попробую, отпишусь. Вот проблемные места панелей минивенов U60 Приветствую коллега. И вам здоровья желаю! Изменено 9 января, 2015 пользователем vasil1975 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sayyes Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Только что отзвонился клиент, 4000-7FFF = ff , все запустилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Только что отзвонился клиент, 4000-7FFF = ff , все запустилось. Интересно, он привязался или стал иммо оф? Скажите ,sayyes, а может ли ваш клиент достать чип из ключа и попробовать запустить двигатель? Но в любом случае, огромное вам СПАСИБО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n2o Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Интересно, он привязался или стал иммо оф? Скажите ,sayyes, а может ли ваш клиент достать чип из ключа и попробовать запустить двигатель? Но в любом случае, огромное вам СПАСИБО! Думаю, что привязалось, я ведь затер область эмулируемого еепром, а для иммоофф, наверняка нужно будет и код править, сравните ваши прошивки от фиата и от С5, допустим по адресу 100 и т.д. ведь immo tool тоже правит эти адреса (но как для пежо 206 1,1). Мне кажется насчет чипа я их не заинтересую, этого "крокодила" им отдать бы побыстрее и забыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 Только что отзвонился клиент, 4000-7FFF = ff , все запустилось. Тоже самое. Небыло времени смотреть, что, да, как. Завелась и уехала. Спсибо, n2o (sayyes) Можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimitriusK Опубликовано 4 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2022 09.01.2015 в 15:25, sayyes сказал: Только что отзвонился клиент, 4000-7FFF = ff , все запустилось. А кс надо пересчитывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
